Efter hjulskift til fælge med meget slidte vinterdæk oplevede jeg at der var en hel del mere hjulstøj i kabinen.
Okay tænkte jeg, det holder nok når jeg får skiftet dækkene ud med nye sommerdæk. Men ak nej
Efter at jeg har fået monteret michelin Enegy saver 185/60 14" fortsætter støjen. jeg har fundet ud af at støjen bliver værre når jeg drejer til venstre og mindre når jeg drejer til højre.
Støjen synes jeg at kunne ane svagt fra ca 60km/t og den bliver meget tyderlig ved ca 85 km/t og derover!
Støjen lyder nærmest som en svag rumle lidt som når man kører med dæk der har et MEGET groft mønster, tonen bliver højere jo hurtiger der køres ( har dog ikke prøvet hastigheder over 130 km/t)
HVAFANDEN er der galt?
Nogen BUD???
Hjulstøj
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Dagligt forbrug: ??
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
Hjulstøj
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Hjulstøj
Lyder som hjullejet
Men mærkeligt at det kom nettop som du skiftede til andre hjul??
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Senest aktiv: i dag 15:31
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Hjulstøj
så er det normalt modsatte side af hvor man drejer på grund af stører vægt i hældnings siden...
vintern har ødelagt mange hjullejere i år...
- Areal: 196+25
Re: Hjulstøj
Havde selv på fornemmeren at det var et hjulleje alternativt en støddæmper.
Sjovt nok er der ingen rystelser i rattet???
Re: Hjulstøj
det kommer senere...
normalt går der længe inden total havari.. MEN det kommer lige pludselig
- Areal: 196+25
Re: Hjulstøj
Håber sgu det holder indtil arbejdsbyrden bliver så lille at jeg kan få tid til at køre på værksted
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Re: Hjulstøj
Motorstøj
Spøg til side.. Jeg vil også gætte på et hjulleje..
- Areal: 196+25
Re: Hjulstøj
ikke motorstøj det er 100% sikkert. støjen er der også selvom at jeg kobler ud og slukker motoren
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Senest aktiv: 08 maj 2016 21:15
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Re: Hjulstøj
Pas på med at slukke motoren under kørsel - pludselig kan du ikke dreje roret.... og så er du på den.
- Areal: 196+25
Re: Hjulstøj
jo da bare jeg ikke låser rattet, drejede nøglen tilbage til tænding!
