Hjulstøj
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Hjulstøj
Indlæg af mejeristen »
Efter hjulskift til fælge med meget slidte vinterdæk oplevede jeg at der var en hel del mere hjulstøj i kabinen.
Okay tænkte jeg, det holder nok når jeg får skiftet dækkene ud med nye sommerdæk. Men ak nej
Efter at jeg har fået monteret michelin Enegy saver 185/60 14" fortsætter støjen. jeg har fundet ud af at støjen bliver værre når jeg drejer til venstre og mindre når jeg drejer til højre.
Støjen synes jeg at kunne ane svagt fra ca 60km/t og den bliver meget tyderlig ved ca 85 km/t og derover!
Støjen lyder nærmest som en svag rumle lidt som når man kører med dæk der har et MEGET groft mønster, tonen bliver højere jo hurtiger der køres ( har dog ikke prøvet hastigheder over 130 km/t)
HVAFANDEN er der galt?
Nogen BUD???
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Hjulstøj
Indlæg af Flunk »
Lyder som hjullejet
Men mærkeligt at det kom nettop som du skiftede til andre hjul??
Flunk ( Claus )
Senest aktiv: i går 15:31
Re: Hjulstøj
så er det normalt modsatte side af hvor man drejer på grund af stører vægt i hældnings siden...
vintern har ødelagt mange hjullejere i år...
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
Re: Hjulstøj
Havde selv på fornemmeren at det var et hjulleje alternativt en støddæmper.
Sjovt nok er der ingen rystelser i rattet???
Re: Hjulstøj
det kommer senere...
normalt går der længe inden total havari.. MEN det kommer lige pludselig
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
Re: Hjulstøj
Håber sgu det holder indtil arbejdsbyrden bliver så lille at jeg kan få tid til at køre på værksted
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Re: Hjulstøj
Indlæg af Klaus »
Motorstøj :pilot: :pilot: :pilot: :fans:
Spøg til side.. Jeg vil også gætte på et hjulleje..
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
Re: Hjulstøj
ikke motorstøj det er 100% sikkert. støjen er der også selvom at jeg kobler ud og slukker motoren
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Re: Hjulstøj
Indlæg af Flemming DJ »
Pas på med at slukke motoren under kørsel - pludselig kan du ikke dreje roret.... og så er du på den. :P
Mvh Flemming
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
Re: Hjulstøj
jo da bare jeg ikke låser rattet, drejede nøglen tilbage til tænding!
