Jeg overvejer at skifte min 2 alm. cirkulationspumper ud med noget der er lidt billigere i drift.
Lige et par spørgsmål, bruger de så lidt strøm som der bliver skrevet? og er det bedst at skifte både shunt-pumpen og den fra fyret, eller kan man nøjes med den ene, de er jo lidt dyre?
De pumper jeg har er 25-40 der kører på trin 1.
Miller
Alpha pro
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: i dag 11:41
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Re: Alpha pro
Hvis den kun kører på trin 1, må det være begrænset hvor meget du kan spare.
Ved du hvad den bruger når den kører trin 1?
- Tilmeldt: 20 mar 2008 14:23
- Senest aktiv: 19 feb 2015 17:57
- Mit fyr: MCZ Face pilleovn, ellers el
- Fremviser gerne i postnummer: 4171
- Geografisk sted: Herlufmagle
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Dagligt forbrug: ??
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
Re: Alpha pro
forbruget på din(e) nuværende pumper burde du kunne læse et sted på pumpen hvor meget strøm de bruger på hvert trin!
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Re: Alpha pro
Eller sæt en strøm-måler/sparometer imellem, så er forbruget nemt at aflæse.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Re: Alpha pro
Nu har jeg fået kigget bag på pumperne, den fra kedel er en 25-60 der står at den bruger 45w på trin 1, og den på gulv-shunten er en 25-40 og står til at bruge 25w. Kan det mon svare sig at kaste 2500 kr efter 2 pumper eller skulle man nøjes med at skifte 25-60éren. Hvordan finder sådan en pumpe egentlig ud af hvor meget vand den skal sende igennem?
Miller
Miller
- Areal: 196+25
Re: Alpha pro
tjae det er vist nok noget med differenstryk, du kan læse om det på grundfos´ hjemmeside
Tjae om investeringen kan betale sig kommer vel an på hvor mange timer dine pumper kører og hvor langtid det må tage inden de har tjent sig hjem. og så selvfølgelig hvad du betaler for en kWh (det bliver jo nok ikke billiger over tid)
Hvis begge dine pumper står på trin 1 så vil du spare omkring 35-39 Watt (25-60) og 15-20 Watt (25-45) afhængig af størrelsen på dit varme forbrug
Jeg har en alpha pro 25-45 der kører auto adapt den har hele vinteren kørt med et Watt-forbrug på 5-7Watt (aldrig højere)
Huset den forsyner er på 196 kvadratmeter opvarmet til 22 grd. samt varmt vand til 3
Re: Alpha pro
Tak for svar
Mine pumper kører vel 8mdr året 24-7, der er jo ikke sådan rigtigt noget der styre pumper på sådan en KL model gammel, men der kan da spares lidt om året, og skulle der gå 3-4 år inden de er tjent hjem, så går det jo nok også.
Miller
Miller
