tips til KL2 stoker, ny ejer
bamse
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 20 aug 2009 20:04
Senest aktiv: 18 nov 2016 17:20
Mit fyr: KMP
Areal: 144
Fremviser gerne i postnummer: 7080
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Brejning
Re: tips til KL2 stoker, ny ejer
Indlæg af bamse »
Spændende indlæg, jeg køber et fyr magen til i løbet af sommeren, så jeg skarpt med på sidelinjen og lytter til de gode råd
Med venlig hilsen
Jes
Senest aktiv: for 13 minutter siden
Det er et godt spørgsmål, jeg aner ikke hvordan det gøres bedst med en kl
Menb jeg ville nok vælge kortere pauser og er det forkert, er det ikke værre end den kan stilles tilbage igen
miller
Tilmeldt: 20 mar 2008 14:23
Senest aktiv: 19 feb 2015 17:57
Mit fyr: MCZ Face pilleovn, ellers el
Fremviser gerne i postnummer: 4171
Geografisk sted: Herlufmagle
Indlæg af miller »
Nu ved jeg hvordan en kl2 kører, men den gode model tager man lidt af luften og lidt kortere pause mellem indfyringerne, det har jeg ihvert fald gjort på min, og det virkede fint.
Miller
agentjensen
Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
Senest aktiv: 27 mar 2018 08:26
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Brændsel: 8mm træpiller
Dagligt forbrug: ca 40kg
Årligt forbrug: ca 10
Geografisk sted: Halskov v/Skive
Indlæg af agentjensen »
Den brænder lige i den højde den skal som jeg ser foto.
Men prøv endelig at justere så den pausefyrer mindst muligt - dvs presse den ned i ydelse - så soder den mindre.
altså mindre piller og mindre luft - sådan at forholdet passer.
mvh
Michael.
Holger B
Tilmeldt: 16 apr 2010 16:27
Senest aktiv: 24 sep 2018 10:22
Mit fyr: Roca fastbrændsel og en KL2 15KW
Areal: 180
Brændsel: træ/piller
Geografisk sted: Sønderbæk
Indlæg af Holger B »
Tak for svarene, her er mine indstillinger, hvad med jeres.
P1 = auto varme
P2 = 5 sek. Snegl
P3 = 12 sek. Pause
P4 = 30 min Opretholdelse
P5 = 30 % Blæserydelse
Resten er vist ikke nødvendig
:P
luckyboy
Tilmeldt: 08 sep 2010 18:48
Senest aktiv: 22 okt 2010 20:51
Indlæg af luckyboy »
Hej hvordan kommer man ind i menuen hvor man kan lave disse indstillinger, ?
Holger B
Areal: 180
luckyboy
Hvis jeg går ind i de forskellige menupunkter står der PDI MODE
luckyboy
Jeg har fundet ud af indstillinger, styringen var defekt, har fået en ny.
fipe
Tilmeldt: 21 nov 2010 14:23
Senest aktiv: 15 aug 2019 13:51
Mit fyr: Scotte pillefyr sæt 16 Kw
Areal: 215m2
Fremviser gerne i postnummer: 9760
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 6,7 ton
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af fipe »
Hej med jer alle samme, jeg har lige købt en kl2 combi stoker men når jeg vil ind i menuen skriver den PDI MODE
er der nogle der ved hvad det betyder? håber i kan hjælpe mvh fipe :oops:
