Hej,
Jeg har en rulle sort ribberør stående og havde tænkt mig at lave en stor solfanger integreret i taget på min staldbygning. Jeg har en række spørgsmål til det.
1. Kan det overhovedet svare sig at lave fanger med ribberør eller er effektiviteten for dårlig?
2. skal det laves som et langt rør eller laves i flere parallel koblede?
3. hvor kan man købe egnede gennemsigtige tagplader til at ligge over og hvilken type skal man anvende?
Kom gerne med andre kommentarer til projektet
Hjemmelavet fanger
- Tilmeldt: 08 jul 2008 20:01
- Senest aktiv: 20 nov 2014 17:34
- Mit fyr: Scotte 16 Kw på opop 418
- Areal: 200 m2 + 45 m2
- Brændsel: Barlinek ecopellets 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 7800
- Dagligt forbrug: ca 20 kg i nov
- Årligt forbrug: ca. 7
- Geografisk sted: Lyby, Skive
Hjemmelavet fanger
16 KW Scotte sw ver 4.13 på Opop 418 kedel, Alpha pro pumpe, 18 meter 2x32 mm preisoleret pex mellem fyrrum og beboelse, 110 liter vvb i beboelse.
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Re: Hjemmelavet fanger
Har du eternit på, skal du jo bare have nogle alm lysplader. Men der er fare for at dit projekt løber løbsk økonomisk i forhold til hvad solfangere koster, de er jo efterhånden nede i en fornuftig pris, og vil have en langt højere virkningsgrad.
En lysplade koster i runde tal ca 100 kr, de kan selvfølge findes brugte, men vær opmærksom på at de mister noget af deres gennemsigtighed med alderen.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Har hørt at man helst skal bruge polycarbonat plader
Langt det meste plastic "gulner" med alderen, ved dog ikke om noget er bedre end andet. Kender ikke til om der er flere forskellige slags lysplader.
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: for 32 minutter siden
- Areal: 240
- Har takket: 305 gange
- Blevet takket: 397 gange
Prøv at spørg på tømmerhandelen. Og få en go pris. Eternit laver ovenlysplader i PE. Polycarbonat. De kan holde til varmen. Kan du ikke sætte brugte sortmalede 1 lags radiatorer op under lægterne, imellem spærene, i stedet for de ribberør.
Du skal passe på det ikke bliver for dyrt og for bøvlet..Som Ole.. måske en ide at købe nye solfangere i stedet for eller finde nogle gode brugte.
http://www.deh.dk/Default.aspx?ID=2873
mvh
Pelle
mvh
Pelle
- Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
- Senest aktiv: 07 mar 2023 10:37
- Mit fyr: Atmos 32
- Areal: 180m2 + 25m2
- Brændsel: bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 9575
- Årligt forbrug: 30 m3
- Geografisk sted: 9575 terndrup
- Har takket: 2 gange
Hej alle sammen.
Jeg arbejder med polycarbonat plader til daglig.(ovenlysvinduer) De bliver ikke gule , da de er uv beskyttede med en coatning som beskytter dem. Og de er effektive. Der er nok 30-40 grader når man kommer op under sådan et i solskin. Jeg kan kun anbefale dem, og skal forhåbentlig også snart selv i gang med at fremstille et anlæg
Mvh Anders
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
Det gælder om, at have så få liter væske i et solvarmeanlæ, som muligt.
Jo mere væske fangerne indeholder, jo længere tid går der, inden pumpen starter.
AIDT- Miljø lavede i en del år deres fangere med ribberør, fordi, ( som de sagde), at de har jo en meget stor overflade.
Et rør med stor overflade henter ikke mere energi hjem, end den indstrålede værdi er, som på vores breddegrad er på ca. 960 Watt pr. m2.
Ribberørene henter ca. 50 % af den indstrålede værdi.
Med hensyn til polycarbonatplader, så prøv at surfe på "Nordisk Plast"
Du kan sagten klare dig med dem der er på 8 mm. tykke.
Held og lykke med projektet.
