Sådan noget lor.!
- Tilmeldt: 13 apr 2010 20:31
- Senest aktiv: 11 jul 2010 21:26
Re: Sådan noget lor.!
Faktisk burde der være en hjemmeside, hvor man kunne se forsikringssager altså folks erfaringer med disse ting :-)
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Dagligt forbrug: ??
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
hmm har selv lige været i kløerne at NYKREDIT, de er sgu ikke særligt nemme at danse med, de sniger uden om hvis det overhovedet er muligt (uanst og de har ret eller ej!!)
Læste iøvrigt at NYKREDIT forsikring er det forsikrings selskab der UBETINGET har flest klagesager kørende hvor forsikringstager ikke er blevet behandlet OK, det er også det selskab der %-vis taber flest klagesager
Såe...
Sørg for at have alt på skrift/billedokumentation samt evt tage en der er ekspert med på råd!!
Såe...
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: i går 20:55
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Dvs. at man skal bruge NYKREDIT forsikring fordi der er størst chance for at vinde en klagesag?
- Stoker V
- Tilmeldt: 26 okt 2009 20:40
- Senest aktiv: 23 jan 2021 12:55
- Mit fyr: Scotte 10kw + Atmos Dc25
- Areal: 110 + 90
- Fremviser gerne i postnummer: 7100
- Årligt forbrug: 4 tons
- Geografisk sted: Stubdrup, Højen
Det du har skrevet ned det som der skal laves?
For inden arbejdet med repartionerne går i gang skal i have alt det der skal laves skrev ned og med underskrift på fra begge parter.
Det er MEGET vigtigt det er helt på plads inden! Da taksatoren har det med at glemme.
Du kan ikke regne med at det taksator siger er det der skal laves. Han vil jo holde omkostningerne nede.
Få nogle håndværker til at kigge på skaderne, evt nogen du kender.
- Stoker V
- Areal: 110 + 90
ALKA er ikke meget bedre synes jeg..mejeristen » 08 May 2010, 18:49 skrev:hmm har selv lige været i kløerne at NYKREDIT, de er sgu ikke særligt nemme at danse med, de sniger uden om hvis det overhovedet er muligt (uanst og de har ret eller ej!!)
Såe...
Hvor har du læst det henne?
Og er der nogen der ved hvorfor ALKA bliver kåret som det selvskab med de meste tilfredse kunder?
Jeg er ikke blevet spurgt.
- Areal: 196+25
Husker det ikke præcist da det er ved at være noget siden. men mener det var på forsikringankenævnets hj. side hvis ikke der så var det på forbrugerstyrelsens hj. side
Det var en side med noget statistik m.m. så vidt jeg husker
- Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
- Senest aktiv: 07 jul 2012 09:52
- Areal: 196m2
- Dagligt forbrug: 18-20
- Årligt forbrug: 6
hmm hvordan ved du de lige har brugt 5l benzin
hmm du var ikke træt af farven
nej det er sku da træls
- Areal: 196+25
GID DET VAR SÅ VEL!!Ulrik » 08 May 2010, 19:20 skrev:Dvs. at man skal bruge NYKREDIT forsikring fordi der er størst chance for at vinde en klagesag?
Det er det desværre IKKE
Som sagt, så har jeg skrevet alle skaderne ned og de er sendt til taksator, men mange tak for rådet omkring at få hans underskrift på også.... fordi jeg ved der var 5 liter grøn benzin er, at den benzin dunk var til havens plæneklipper og polititet kunne se at farven var grøn.
Det mest frustrerende er faktisk ikke at vide, hvad det hele ender ud i inden vi overtager legalt huset....det er så træls! Jeg vil mene at disse ting skal være i orden inden vi overtager, så sagsbehandlingen har bare at gå stærkt.
- Senest aktiv: i går 19:52
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Der er lige noget du skal være opmærksom på angående forsikring og overtagelses dato.
Du har ikke overtaget huset endnu, hvis jeg læser dit 1. indlæg rigtigt, og derfor er det sælgers forsikring der dækker.
Derfor er det også sælger der får forsikringen udbetalt og ikke dig.
Sælger kan stikke pengene i lommen og du stå og kigge på
MEN du har ikke overtaget huset endnu, og sælger er forpligtet til at levere huset som det så ud da du kiggede på det og skrev slutseddel.
Derfor skal du hurtigst muligt gennem advokat gøre opmærksom på at du ikke vil overtage huset som det ser ud nu.
Men at du vil have det bragt tilbage i samme stand, og så overtage det.
Ellers er det at sælger som får erstatningen, og bare kan smutte med et grin på
Lige nu er det sælger der skal ordne forsikring og håndværker haløj.
Du skal bare give besked og vente til sælger er færdig med at renover, og så er du klar til at overtage.
