Fyret er et Rødgaardsk Stenkomfur, med 2 brændkamre der begge har regulerbar opadgående forbrænding (op under kogepladerne) og kontraflow. Desuden har de begge underforbrænding med centrifugalcaburering i nederste del (holder røggassen i rotation i kammeret til den er afbrændt)
Komfuret har 2 indmurede varmevekslere, hvor de omkring murede sten er en del af akkumuleringen, de har i lang tid klaret mit brugsvands forbrug og der er kapacitet til lidt gulvvarme også (er jeg ved at lave lige nu sammen med solvarme)
Grunden til de 2 brændkamre er, hurtig opvarmning af kold ovn og i særdeleshed at jeg kan lade det ene gå ud og bruge det til Bageovn samtidig med at jeg laver mad på det andet.
Jeg må indrømme at jeg ofte "gemmer" mig i mit fyrrum og nyder en lille en
@Svæver
Jo det kan sagtens godkendes da det er individuelt bygget (altså ikke præfabrikeret) skal det ikke afprøves.
Jeg laver stort set ikke andet end den slags ovne
Ja, det er lidt masseovns agtigt, men det indeholder stort set lidt af alt det jeg har lavet gennem årene.
Senest rettet af Woodheater 13 maj 2010 09:18, rettet i alt 1 gang.
Solcelleanlæg: 5,85 kw, med 2x3kw KLNE invertere. http://stokercloud.dk/dev/thoken.html
For Søren da. Det ser hyggeligt ud og det er virkeligt flot og gennemført.
Men, det kræver vel boligarealet ikke er alt for stort og godt isoleret for at man kan nøjes med en masse ovn.
Har læst man kan nøjes med 15 kg tørt nåletræ til at opvarme huset 1 døgn en kold vinter dag. En opfyring morgen og en opfyring aften. Er det sandt ? Det tiltaler mig meget at man sparer strøm ved bagværk og madlavning og også kan spare elektrisk komfur og ovn.
mvh
Pelle
