Scotte Problemer Hjææææælp
albøge
Tilmeldt: 24 feb 2007 15:19
Mit fyr: Scotte 100 Trins, 16 KW Dore Kedel
Areal: 95
Brændsel: Flex Træpiller
Dagligt forbrug: 10-25 Kg
Årligt forbrug: ca 4500 Kg
Indlæg af albøge »
Er der nogen der kan fortælle mig, hvordan indstillingen af "røgpladen" i afgangsrøret skal stå ??
Og hvad er forskellen når håndtaget er i top eller i bund ??? :?:
mbech
Tilmeldt: 05 jan 2007 19:39
Geografisk sted: Hjørring
Re: Scotte Problemer Hjææææælp
Indlæg af mbech »
albøge skrev:Er der nogen der kan fortælle mig, hvordan indstillingen af "røgpladen" i afgangsrøret skal stå ??
Røgpladen skal stå i lukket stilling, så røgrøret er spærret af med ca. 75%.
Og hvilket håndtag taler du så om?
albøge
Areal: 95
Indlæg af albøge »
den der sidder i venstre side af røgrøret når man står foran kedlen.
mbech
Indlæg af mbech »
albøge skrev:den der sidder i venstre side af røgrøret når man står foran kedlen.
Den skal være oppe. Ellers tager røgen en genvej i kedlen, og den vil ikke afgive så meget varme inden den når ud i skortstenen.
/Martin.
petaas
Tilmeldt: 15 jan 2007 17:59
Mit fyr: Biomax 10 compact
Areal: 180
Geografisk sted: St.Ajstrup 9240
Indlæg af petaas »
Det håndtag bypasser det bagereste røgslag således du får en meget højere røgtemperatur = dårligere virkningsgrad.
Mvh Peter Andreasen
Biomax 10 compact
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
