Jeg har en Stiga Park Comfort fra 2002 der har kørt 1667 timer og ellers ser pæn ud, ingen buler i klippebord.
Jeg overvejer at skifte den ud med en havetraktor der ikke har bioklip, da det engang imellem(temmelig tit) sker at jeg ikke lige får det klippet i tide, også har den lidt svært ved at få det klippet. hvad kan jeg forvente at få for sådan en?, et alternativ kunne være lave den om så den ikke er med bioklip, kan det lade sig gøre?
Stiga Park Comfort
- Tilmeldt: 03 apr 2007 11:02
- Senest aktiv: 27 aug 2025 10:03
- Mit fyr: Metroair I20
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
- Geografisk sted: Stouby v/Vejle
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 6 gange
Stiga Park Comfort
Varmepumpe MetroAir I20 med en 750l buffertank
- Tilmeldt: 14 dec 2009 19:28
- Senest aktiv: 21 maj 2010 21:55
- Mit fyr: Woddy 16kw på OPOP H418
- Areal: 200
- Fremviser gerne i postnummer: 5932
Re: Stiga Park Comfort
Hej - hvilket pris lag snakker vi mon ?? .... jeg kunne da godt være en mulig køber hvis prisen er rigtig ....
Hvor stor er motoren ? er den med gear eller hydrostat ? Har du billeder ?
Med venlig hilsen Kåre Knudsen
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Uha det var godt nok mange timer. Ved ikke hvad den kan koste, afhænger jo af mange ting.
Kender det alt for godt med ikke at få klippet i tide, har selv en Park Royal med bioklip.
Du kan godt lave den om til bagudkast, men mener det vil kræve et komplet nyt klippebord, og det løber nok nemt op i 5000kr, medmindre man kan finde et brugt, synes dog oftest de ligner noget der er på vej til skrotten.
Du kunne evt rette henvendelse til: http://www.reservedelen.dk/?gclid=CPKX_ ... FQod5nYVtA
Og høre, hvad sådan et bord render op i.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
Timerene fik jeg vist aflæst forkert, der var et komma så den hedder 167.0 timer
Den er med en 15,5 hk motor og er med hydrostat
- Tilmeldt: 15 feb 2010 10:30
- Senest aktiv: 29 aug 2010 20:14
Kan man ikke skære hul i klippebordet bag i og montere en gummi flap så ikke græsset sprøjter ud. på min park royal med combipro 110 bord afmontere man en plade og så kaster den græsset bagud og så kan græsset næsten ikke blive for langt. ulempen er så at det ligger ligesom efter en mejetærsker i skår.
- Areal: 200
- Tilmeldt: 08 apr 2007 11:22
- Senest aktiv: 21 aug 2025 17:22
- Mit fyr: 16 kw woody vers 6.14+biocomfort kedel
- Areal: 170
- Årligt forbrug: vides ikke endnu
- Geografisk sted: V.Nebel ved kolding
HejHøjager » 15 May 2010, 20:30 skrev:Kan man ikke skære hul i klippebordet bag i og montere en gummi flap så ikke græsset sprøjter ud. på min park royal med combipro 110 bord afmontere man en plade og så kaster den græsset bagud og så kan græsset næsten ikke blive for langt. ulempen er så at det ligger ligesom efter en mejetærsker i skår.
Tror ikke lige dette stunt lader sig udføre. Er 99% sikker på at knivene løber fremad, godt nok imod hinanden men den gale retning, altså ikke nemt at få græsset bagud. At save et stort hul i bordet vil jo svække det voldsomt, og kræve ekstra påsvejst forstærkning.
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
Hvad den skal koste, ja det var jo egentlig det jeg spurte om
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: for 38 minutter siden
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Jeg mener at have set en brugt fra 2003 hvor der blev forlangt godt 18.000,-
Men om det er en rimelig pris aner jeg ikke.
