ny scotte installeret...
coupegt
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 07 dec 2009 12:02
Mit fyr: Scotte 30 Kw med Opop 430 kedel
Areal: 225 + 160 garage
Fremviser gerne i postnummer: 6740
Dagligt forbrug: Ved ikke endnu.
Årligt forbrug: tjaaa
Indlæg af coupegt »
så fik jeg en 30kw Scotte og Opop 430 kedel monteret og startet igår aftes.
Indtil videre kører det bare perfekt men har da lige et par spørgsmål :-)
Tilsyneladende går det kun på 10% i drift når kedel temp. på 60 grader er nået... Det slukker ikke som jeg troede det ville, er det noget man skal ændre eller det sådan det skal være?
lige pt. opvarmer det 225 m2 beboelse, men på sigt skal der ca 160 m2 værksted med også, deraf størrelsen på fyret. Bør det drosles ned eller justerere det bare af sig selv?
Der er monteret trækstabilisator på røgrøret og en røgtemperatur føler. Den har ikke været over 100 grader endnu. mit gamle fyr lå mellem 125 og 160 alt efter rensning. Er 90-100 grader et problem eller skal jeg bare være glad for det?
Er der nogle indstillinger der bør ændres eller ting man skal være generelt opmærksom på når fyret er helt nyt?
og så vil jeg vist gå igang med at læse indlæg om scotte :-)
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Areal: 140
Re: ny scotte installeret...
Indlæg af Frank_Rasmussen »
Tillykke med fyret!
Hvis du hæver Lav mætning, så vil huset ikke kunne aftage varmen, og fyret vil gå i stop. Selv bruger jeg Sommerstop (sat til 14 grader) for at begrænse 10%-drift i lavsæsonen, hvor huset godt kan holde varmen.
Røgtemperaturen hos mig er også under 100 grader i nogenlunde renset tilstand, og min 7 m isokern-skorsten har ikke været våd i toppen endnu. Men der er nok ikke andet at gøre end op på stigen engang imellem for at kigge efter.
Efter lidt drift vil den eksterne sneglens ydelse nok være faldet en del, også er det tid til en ny afvejning i 6 minutter. Ellers kan finindstilling via http://www.mhes.dk/Indkoering_af_NBE_pi ... r_v6_x.pdf varmt anbefales.
Har du taget stilling til det evige spørgsmål: Smuldbekæmpelse via borede huller i den eksterne snegl eller via tilsætning af madolie?
coupegt
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg af coupegt »
hejsa og tak for svar.
Ham der installerede borede prompte huller i den eksterne snegl så smulderet kommer ud - der var ikke så meget debat, bare igang med boremaskinen :-D
Har læst lidt mere, og hvis man hæver lav mætning så fyret stopper, så skal der jo naturligvis flere start/stop til, og det vil jo naturligvis kræve mere af eltænderen, så det er vel lidt et kompromis om at spare på piller eller tænder?
Der var så godt nok en ekstra tænder med, så umiddelbart er problemet med flere starter jo ikke så stort.
Frank_Rasmussen
Areal: 140
Ja, det er vist den almindelige vedtagelse, at eltændere er billigere end træpiller...eller m.a.o. tomgangsdrift bør man forsøge at begrænse.
Har du kigget på mulighederne for tidsstyring, Sommer- og/eller Sol-stop?
coupegt
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg af coupegt »
nej, så langt er jeg ikke kommet endnu... udover at jeg fandt ud af at solstop kræver noget ekstra udstyr.
jeg læser og læser, men der er jo tonsvis af viden at finde på nettet og forvirret kan man jo hurtigt blive :-D
Så jo mere info en newbie som jeg kan få jo bedre :-)
Jeg har set menuen for tidsstyring... altså at man kan få fyret til at starte på bestemte tidspunkter, men er det bare at gå igang med at lege med det.
Kunne forestille mig, at man jo evt. kunne stoppe det ved 21-22 tiden og så starte op igen ved 05-06 og så have varme i huset når man står op?
Men bliver cirkulationspumpen så stoppet samtidigt? ellers får jeg jo bare cirkuleret koldt vand ind i huset og det er jo ingen fordel.
topgun
Tilmeldt: 04 sep 2008 14:27
Mit fyr: Scotte 16Kw
Areal: 243
Brændsel: Barnelik Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7270
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Stakroge (Herning)
Indlæg af topgun »
Jeg har en ny scotte stående som jeg er ved at få lavet et fyrrum klar til.
Hvor mange huller borer man og er der nogen der har et billede af hvor henne ?
Michael Pedersen
Mit Fyr
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
