Forstærkning af trådløst netværk
Ordet er frit
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Hej Forum
Jeg har et problem med mit trådløse netværk derhjemme.
I et af de værelser der ligger fjernest fra routeren, er signalet meget svagt, og det giver problemer specielt når min datter skal se TV via PC.
Kan man forstærke signalet på en eller anden måde?
Flunk ( Claus )
Senest aktiv: for 5 minutter siden
Re: Forstærkning af trådløst netværk
Nu ved jeg jo ikke om man kan på din router, men på nogle af dem kan man skifte antennen.
Det kan give lidt mere signal.
Flunk
Indlæg af Flunk »
Det ved jeg heller ikke, men det skal da undersøges når jeg kommer hjem fra arbejde.
Flunk ( Claus )
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af Ole S. »
Prøv at søge lidt på forum, , mener præcis dette emne var oppe for ikke så længe siden.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Flunk
Indlæg af Flunk »
Tak for det Ole S
Har fundet tråden, og tror at svaret kan findes der.
Flunk ( Claus )
jni
Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
Senest aktiv: 15 dec 2010 15:09
Mit fyr: woody / OPOP418
Areal: 135+70
Dagligt forbrug: 35 kg
Årligt forbrug: 6-8 tons
Geografisk sted: skælskør
Indlæg af jni »
Hos os kan teleudbyderen (telenor) skrue op for styrken på den trådløse router, derudover kan man også købe en såkaldt "extender" der kan opfange og vidresende signal
Jan_Al
Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
Senest aktiv: 28 aug 2025 12:10
Areal: 154
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Jan_Al »
@ Flunk: Skulle du mangle en ekstern antenne, så har jeg en liggende. Den koster kun forsendelsen.
MvH
Jan
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Senest aktiv: 04 sep 2025 18:59
Areal: 180
Brændsel: Genfa 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Indlæg af Jobak »
Flunk » 17 May 2010, 10:47 skrev:Tak for det Ole S
Den her kan nu nok heller ikke "vælte" budgettet.
Home-Plug
Med venlig hilsen
Jobak
Flunk
Indlæg af Flunk »
Jan_Al » 17 May 2010, 16:30 skrev:@ Flunk: Skulle du mangle en ekstern antenne, så har jeg en liggende. Den koster kun forsendelsen.
Jeg ser lige efter i morgen om den kan demonteres på routeren.
Tak for tilbudet
Flunk ( Claus )
