Tag nu et billede af, hvordan din plade ligger. Den skal kunne være der uden problemer. Hvad måler den?
Rent faktisk skal der være flere cm fir, til alle sider, når du har sænket den på plads.
Dit pilleforbrug er højt. Jeg varmer 200 kvm op og lader jeg fyret køre permanent så ligger jeg på 40 kg i de kolde perioder. Lige nu har jeg sat tidsindstilling på fyret, så det kun køre 2 gange i dægnet (ialt i 14½ time). det giver min. 21 grader i hele huset og varmtvand. Forbrug 17½ kg.
Højt pilleforbrug - Scotte 16kW
- Stoker X
- Tilmeldt: 18 dec 2008 20:09
- Senest aktiv: 18 sep 2021 19:26
- Mit fyr: 16 kw Scotte
- Areal: 200
- Dagligt forbrug: ca. 30 kg
- Årligt forbrug: ca. 5 tons
- Tilmeldt: 18 mar 2010 02:09
- Senest aktiv: 30 dec 2016 12:37
- Mit fyr: Scotte 16kW, OPOP 418 kedel
- Areal: 200
- Brændsel: Træpiller, Barlinek 8mm
Re: Højt pilleforbrug - Scotte 16kW
Hvad angår det her opstartsbesøg, venter jeg stadig spændt på NBE. Håber snart de ringer, så jeg/Vi lige kan få nogle tips...
Endnu engang - tak... Det er rart for en nybegynder, at kunne hente lidt support.
- Tilmeldt: 04 dec 2009 14:56
- Senest aktiv: 05 apr 2017 21:07
- Mit fyr: RTB 10 KW
- Areal: 190m2 +110Lvvb
- Brændsel: HP træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9760
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: 9760 Nordjylland
Hej,
er der nogen her oppe nordenfjords der har en scotte 16 kw med en opop keddel man må se i drift, da jeg overvejer at købe sådan et anlæg.
mvh Madsen.
mvh Madsen.
- Årligt forbrug: ?
- Areal: 200
Hej Igen.
Lige en update... Har fået isoleret de fleste rør med Rockwool 30mm rørskåle. For at det ikke skal være løgn, skulle der være et opstartsbesøg på trapperne. Bedre sent end aldrig.
Pilleforbruget er reduceret en del. Håber lige at spare et par kg ekstra efter besøget.
- Årligt forbrug: ?
Er der nogen der har en ide om hvorfor min 6 min snegl ydelse ligger
helt oppe på ca 2100 , jeg mener ikke at have set nogen herinde
på så høje tal ?.
på så høje tal ?.
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Senest aktiv: 10 maj 2016 22:47
- Areal: 140
Ifølge manualen skal du afveje igen efter 14 dage efter du har taget anlægget i brug...
Hvad er hældningen på den eksterne snegl?
- Årligt forbrug: ?
Hej Frank.
Jeg har afvejet 3 gange og det er stort set det samme hver gang,
og hældningen er omkring 45 grader.
- Årligt forbrug: ?
Det var godtnok ikke mange bud der var på hvorfor
min 6min, vejning ligger så højt som den gør,hmm ?
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: i dag 20:55
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Det er altid en god idé at oprette et nyt emne hver gang man har et nyt spørgsmål.madsen12345 » 27 Nov 2010, 12:56 skrev:Det var godtnok ikke mange bud der var på hvorfor
Så skal dem der vil hjælpe ikke sidde og læse tilbage i et gammelt emne.
Med en ny beskrivende overskrift ved folk hvad det drejer sig om uden at læse emnet og derfor vil du sandsynligvis få mere hjælp.
