Hopper ud af 1. gear
Senest aktiv: for 46 minutter siden
Hejsa,
Vi har et irriterende problem med vores Grand Vitara 2006.
Periodisk hopper den simpelthen ud af 1. gear, selvfølglig når den skal til at sætte igang.
Man kan lige mærke at den tager ved, og "Ploing" så hopper lortet ud af gear.
Spørgsmålet er om det bliver en dyr operation? Frygter lidt en ny gearkasse :(
andersen2009
Tilmeldt: 30 aug 2009 18:08
Senest aktiv: 23 jan 2011 08:33
Mit fyr: Roca kedel
Areal: 166
Brændsel: træpiller, korn og 135 rør-solfanger
Fremviser gerne i postnummer: 5874
Dagligt forbrug: 20
Årligt forbrug: 4 tons
Geografisk sted: 5874 Hesselager
Re: Hopper ud af 1. gear
Indlæg af andersen2009 »
Jeg har deværre kun en toyota Corolla 1.6 at samligne med.... Det var en ny gearkasse på den..!
Min sprang ud af gear en gang imellem og især når jeg motorbremsede, er det det samme ved jer..?
Nej, den springer ud af gear ved opstart.
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af Ole S. »
Har godt hørt at nogle af de Vitaraér skulle have gearkasse problemer, mener dog kun det var den gamle model, er din ikke den nye når den er 06??
Såvidt jeg husker plejer de at reppe det, men det kræver selvfølgelig nogle timer til denne operation.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Jo, det er den nye model.
Jeg kan self lige høre værkstedet. Den skal synes inden i juni, senest. Bremserne skal alligevel justeres.
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ »
Det KUNNE skyldes slidte synkromeshringe.
Men, det kan også nemt skyldes noget slup i skifteforbindelser, hvis det er med stangforbindelser - nu kender jeg desværre ikke lige systemet i sådan en bandit som jeres.
Mvh Flemming
Bagger
Tilmeldt: 12 jan 2007 01:18
Senest aktiv: 12 jun 2025 13:33
Mit fyr: MGM Comfort 15
Areal: 170 + 75kvm værksted
Dagligt forbrug: Ukendt
Årligt forbrug: Ukendt
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af Bagger »
Det er næsten med garanti synkromeshringene.. Havde det været slør i gearforbindelserne/tårnet, ville det føles som om gearet ikke var korrekt i indgreb. Jeg tror dog en vitara fra 06 kører med kabler, og ikke faste forbindelser.
Nu må du jo lige sende en pb hvis den skal laves til syn "orange" :)
knudsen14219
Tilmeldt: 14 dec 2009 19:28
Senest aktiv: 21 maj 2010 21:55
Mit fyr: Woddy 16kw på OPOP H418
Fremviser gerne i postnummer: 5932
Indlæg af knudsen14219 »
Det lyder som syncromeshringene men det kunne nu også være en tand på tandhjulet som er knækket af - særligt fordi at den hopper ud når den skal lave noget.... mvh Kåre K
jbaodense
Tilmeldt: 30 okt 2010 21:33
Senest aktiv: 21 dec 2014 23:41
Indlæg af jbaodense »
Det er inde i gearkassen synchromechringe og måske for meget tollerange.
Tandhjulene skal selv søge sammen under træk jo mere træk jo mere skal de søge sammen.
MVH.jbaodense. :wink:
Senest aktiv: i går 15:31
måske simpel smøring af kabler/justering... men suzuki ved nok hvad det plejer at være
