Min o2 ligger mellem 9 og 14 jeg syntes det er lidt for høj eller hvad??
Hvad ligger jeres på??
Brian.
o2
- Senest aktiv: i dag 13:02
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
det er helt normalt når fyret er kommet op i temp så vil den ligge der oppe...
det kommer af at blæsern faktisk ikke kan/skal gå under forudstillede 40%.....
det kommer af at man vil helst undgå for meget pause fyring.......
hvis man gav lidt mere piller(snegle tid) så ville den ryge for hurtig på pause fyring......
Jeg har i dag sat snegle tid lidt længere ned med 0,1 så den på lav er helt nede på 0,7 sek da den er begynt at pause fyre titere pga vejret er blevet varmere... den har brugt 20kg det sidste døgn :-)
o2 en ligger som regl på 12-14 når styringen er kørt helt ned på laveste tids interval...
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
- Areal: 160+60m2
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 2 gange
- Tilmeldt: 13 dec 2006 20:40
- Senest aktiv: 16 feb 2014 18:46
- Mit fyr: Baxi 1.5 + Trækstabilisator
- Areal: 300m2+100m2 Værksted
- Brændsel: Træpiller 90 rør solvarmeanlæg
- Årligt forbrug: 8t Træpiller
- Geografisk sted: Ørsted Sønderjylland
Hvis du bruger iltstyring er det i brugsanvisningen anbefalet 30%
og når du har høj og lav til 1,7 har du jo ingen forskel på om den kører høj eller lav... det vil sige det er reelt kun 1 indstilling.....
har du set de 45 % i brugsanvisning
så må det være en nyere brugsanvisning...
i brugsanvisningen skriver de max 30%.....
det kommer jo an på huset og behovet jeg har lav til 0,7 og høj til 1,3 og har stadig pausefyring indimellem jo mere blæs jo mere forbrug nu ved jeg jo ikke hvor meget du bruger pt... jeg smider lige mit tlf nummer i pb hvis vi lige skal gå fyrings princippet i gennem(iltstyringen)
:-) jeps
