Det med røggas tempperatur på 250 til 300 grader er vist et standard problem alle der har en gasogenkedel
inden man begynder at lave røgvender/røgkøler på dem
Ny kedel
- Stoker V
- Tilmeldt: 24 feb 2010 19:10
- Senest aktiv: 01 okt 2024 21:13
- Mit fyr: Mgm junior
- Areal: 140
- Brændsel: GB first class
- Fremviser gerne i postnummer: 6622
- Dagligt forbrug: 4
- Årligt forbrug: 4600
- Geografisk sted: Vejen
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Dagligt forbrug: ??
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
Re: Ny kedel
CITAT: "Det med røggas tempperatur på 250 til 300 grader er vist et standard problem alle der har en gasogenkedel
inden man begynder at lave røgvender/røgkøler på dem "
Det er sgu noget af et postulat, jeg kører med en røggastemp. på mellem 150 og 200 afhængigt af om den er ny renset eller trænger til at blive renset
Kedlen er en baxi bonus og er ret sikker på at det også er det samme for innova solo kedlerne
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: for 55 minutter siden
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Re: Ny kedel
Min røggas temperatur ligger på 230 grader på en nyrenset kedel, stigende op til 300 grader hvis jeg ikke renser kedlen i et stykke tid.
Det skal siges at jeg kører med ladeventilen på trin 3 og pumpen i den er udskiftet med en 25-60. Det store flow sikrer at kedlen altid kører for fuld skrald uden begrænsninger.
Jeg er ved at lave en extern røgkøler, målet er en røg temperatur på 140-150 grader
/John
/John
- Stoker V
- Areal: 140
Re: Ny kedel
Okay det må jeg sige mejeristen det er ret flot. Men jeg syntes bare der er mange som gerne vil have den
røggas temp længere ned.
- Areal: 196+25
Re: Ny kedel
tror da fanden der er jo penge i røgen
- Stoker V
- Areal: 140
- Tilmeldt: 01 maj 2010 07:24
- Senest aktiv: 10 sep 2010 19:24
- Mit fyr: Vølund/Nibe Vedex 3300
- Areal: 160 m2
- Brændsel: Gran + paller
- Fremviser gerne i postnummer: 7900
Re: Ny kedel
Jeg ligger også mellem 175 og 220 afhængig af om det er affaldspind
eller ren skovpind
mvh Brian
eller ren skovpind
mvh Brian
Vedex 3300, Passat 1500L Akkumoleringstank
- Areal: 196+25
Re: Ny kedel
hvilken "pind" giver den højeste temperatur?
