Forbrug på jordvarme samt etableringspris
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 aug 2009 18:08
- Senest aktiv: 23 jan 2011 08:33
- Mit fyr: Roca kedel
- Areal: 166
- Brændsel: træpiller, korn og 135 rør-solfanger
- Fremviser gerne i postnummer: 5874
- Dagligt forbrug: 20
- Årligt forbrug: 4 tons
- Geografisk sted: 5874 Hesselager
Re: Forbrug på jordvarme samt etableringspris
Hvad er det for en kompressor.... Min nabo er kølemontør og vil meget gerne have fingre i samme kompressor..!!!!????
- Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
- Senest aktiv: 20 jun 2025 12:16
- Mit fyr: woody 16 kw V10
- Areal: 80
- Brændsel: Træ-piller
- Har takket: 21 gange
- Blevet takket: 10 gange
Ved ikke om den her kan bruges til noget, men her er den.
- Stoker V
- Tilmeldt: 15 maj 2010 19:55
- Senest aktiv: 03 mar 2020 01:47
- Mit fyr: 13 kw. scotte jordvarmepumbe
- Areal: 150
- Brændsel: el.
- Årligt forbrug: ca. 7000kwh 3,5 cop
- Geografisk sted: lolland falster
- Blevet takket: 6 gange
Hej igen
Nu har mand lavet kompressoren i 50år så dine oplysninger kommer bag på mig, industrien og teknologisk institut. Jeg har en aircondition der er der er 25år og den har kun fået en skiftet en føler.
Hvor gammelt er dit køleskab / fryser, så når alt kommer til alt er det eneste vi kan lære af din oplysning, naboen bør søge et nyt job.
Hvis ellers der er nogle der er interesseret i varmepumpe så kig på HEATPUMP.DK
m.v.h. Eli
m.v.h. Eli
- Stoker X
- Areal: 166
Har hørt/læst at der mangler en del af "smøreevnen", pga at man ikke længere ¨må bruge freon.!
Og det forekommer mig også at der er blevet skiftet da nogle kompressore på jordvarmeanlæg.... søg evt lidt på det her på forum.
Vedr fryser/kølseskab, så har jeg ved gud ikke noget der har holdt mere end maks 10 år
og min aircon på 7 år (panasonic) synger også på sidste vers
- Stoker V
- Areal: 150
- Brændsel: el.
Hej igen andersen2009
Heldigt at du er til pillefyr. Du skriver. søg evt lidt på det her på forum. Hvor?
Den med smøremidlerne var rektig, for ca.5år siden, der sker heldig vis hele tiden udvikling.
m.v.h. Eli
m.v.h. Eli
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: i dag 12:42
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
paw » 22 May 2010, 19:52 skrev:Ved ikke om den her kan bruges til noget, men her er den.
Nu har jeg prøvet den. Såfremt regnearket er "skruet" rigtigt sammen, opnår
jeg en negativ besparelse ved skift fra træpiller til jordvarme, på knap 4000,-.
For mig er jordvarme altså knap 4000,- dyrere pr. år, set i forhold til mit
nuværende pillefyr. Det bekræfter så mig i, at min beslutning om at droppe
idéen om jordvarme og få pillefyr i stedet, var rigtigt
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Senest aktiv: 01 feb 2023 23:20
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
når min mester er ude og sælge, siger han også at jordvarme ikke kan konkurrere med hverken piller eller pind, men det er sgu let og en god tanke!
og jeg for ikke sorte finger når jeg skal vise "banditten" frem
jeg kan "varmt" anbefale jordvarme
He he... Julehund
Nej, du får vel forhåbentlig ikke sorte fingere, når du viser banditten frem
Men jeg får da kun sorte fingere ca. een gang om året. Det er da ikke så ringe
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: for 7 minutter siden
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Tja, det er vel generelt sådan at jo mindre man gider lave, jo højere er prisen - både etablering og drift.
Derfor er det jo ikke altid det billigste man skal kigge efter.
- Stoker V
- Areal: 150
- Brændsel: el.
Jeg har lige fundet ud af hvorfor konen er så dyr i drift
H. Eli
H. Eli
