Brændehoved som kan afbrænde korn ?
Dsl564616
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 09 sep 2009 20:53
Senest aktiv: 05 aug 2023 09:41
Mit fyr: Scotte
Fremviser gerne i postnummer: 9500
Geografisk sted: Vebbestrup
Indlæg af Dsl564616 »
Hej. Jeg har gået og tænkt lidt over om man kunne fyre med korn i sin OpOp kedel med scotte pillebrænder ? Hvis man skal fyre med korn, skal det så være en skubrist ? Altså en rist som kører frem og tilbage når den snegler korn ind i brændehovedet så der ikke kommer slagger i hovedet ? Hvis i forstår.. Har gået og tænkt lidt på at lave en anden rist til en scotte pillebrænder så hullerne bliver lidt mindre så kornet ikke falder ned i hullerne ? Gad vide om det vil virke :D
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Senest aktiv: 20 jun 2025 12:16
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Fremviser gerne i postnummer: 9600
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 10 gange
Re: Brændehoved som kan afbrænde korn ?
Indlæg af paw »
paw
Areal: 80
Indlæg af paw »
Dsl564616 skrev:Hej. Jeg har gået og tænkt lidt over om man kunne fyre med korn i sin OpOp kedel med scotte pillebrænder ? Hvis man skal fyre med korn, skal det så være en skubrist ? Altså en rist som kører frem og tilbage når den snegler korn ind i brændehovedet så der ikke kommer slagger i hovedet ? Hvis i forstår.. Har gået og tænkt lidt på at lave en anden rist til en scotte pillebrænder så hullerne bliver lidt mindre så kornet ikke falder ned i hullerne ? Gad vide om det vil virke :D
NBE er faktisk igang med prøvekørsel med en vandre rist, woody vandre er det uofficelle navn, men om den er beregnet til at køre med korn skal jeg lade være usagt.
Senest aktiv: i dag 15:12
Det grej du har er beregnet til træpiller og ikke andet. Det kan slet ikke holde til det.
Tænk på hvad der sker hvis du bruger træpiller der giver slagge? Det kan du så gange med en 10-20 stykker og så har du resultatet på korn.
