Skal have lavet anlæg i huset
themasterdk
Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
Mit fyr: KSM-Multistorker 275-18i
Areal: 225 + værksted
Årligt forbrug: 6 Tons
Indlæg af themasterdk »
Hej alle sammen, jeg er helt ny herinde. men jeg vil høre jer, der ved noget om det her, inden jeg begiver mig ud i det.
For det første, jeg skal have købt en pillefyr, men hvad for et? har kigget lidt på et Bio 18, men have også i mine tanker. skal jeg vælge et med Piller og til alm fast brændsel. alså et kombi.
For det andet, hvis jeg vælger et pillefyr, skal jeg så have akkutank på? evt ja, hvor stor??
Så for det 3, hehe jaa jeg kan blive ved.. Jeg skal jo have trukket rør i hele huset, vælger kobber.. men skal det være 15 mm eller 18 mm. er uddannet smed så lave det hele selv :great:
For det 4, der skal nok komme mange mange flere spørgsmål hehe :D
Takker mange mange gange for en fed hjemmeside og takker på forhånd for jeres hjælp. :great: :great:
P.s mit hus er fra 1973, det er i 2 etager og 225 m3, der er kun el lige nu i det. så derfor nyt anlæg, det er mega dyrt med el.
Mvh Lars
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Areal: 140
Re: Skal have lavet anlæg i huset
Indlæg af Frank_Rasmussen »
Velkommen til!
Har du adgang til billigt træ? Skrevet på en anden måde: Vil du bruge en god del fritid på at skaffe træ?
Når du tænker på at få en akkumuleringstank, er det så fordi, at du gerne vil have f.eks. solvarme?
Jeg kan da i givet fald varmt anbefale Danmarks mest solgte pillefyr: Scotte/Woody anlæg. Jeg har et selv :)
tvivleren
Tilmeldt: 07 aug 2009 23:06
Mit fyr: woody comfort 14-30kw
Areal: 140 fra 42
Fremviser gerne i postnummer: 8620
Dagligt forbrug: pt omkring 15
Årligt forbrug: forventer 4,5
Geografisk sted: Thorning 8620
Indlæg af tvivleren »
http://dvcenter.dk/index/woody-comfort- ... 61x-p36449
gå ind her og se hvad det er, de har alle materialer osv.
god service, her får du mere end kantstens garanti.
Ved en bio 18 står du meget allene med dit fyr
themasterdk
Jeps, det er fordi jeg på et senere tidspunkt. gerne vil have solvarme op..
Frank_Rasmussen
Areal: 140
...en Scotte med Opop418-kedel, brænder, 1,8 m ekstern snegl og 320 l magasin fås til 20.000 kr (inkl. mons), se f.eks. http://q-pro.dk/scotte-16kw-pillefyr.htm .
For 250 kr. mere til en chip, så har du en Woody.
(Kender ikke noget til hvad smede, kan få det til..).
Ved (senere) solvarme, så er det vist ikke nogen vej uden om en akku.-tank.
Senest rettet af Frank_Rasmussen 24 maj 2010 12:50, rettet i alt 1 gang.
Den første beslutning du skal tage er hvad du vil have mulighed for at fyre med.
Den næste er hvor meget arbejde der må være i det.
Generelt er det sådan at jo mere arbejde du vil have med det, jo flere penge kan du spare.
Langt de fleste combifyr er ikke godkendte til brænde, de sælges blot som combi alligevel.
Hvordan forsikringen forholder sig til dette , ved jeg ikke.
Vælger du et combi, så skal du nok have akku på. Dette alene for at gøre det nemt for dig om sommeren. Alternativt kan der suppleres med solvarme.
Der er rigtig mange muligheder, det handler blot om at finde den rigtige til dig :)
Vedr. de mange spørgsmål, så er det bedste at stille dem 1 af gangen. Det gør det hele mere overskueligt og giver bedre mulighed for hjælp.
Og velkommen til Stoker Pro ;)
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af Ole S. »
Monterer du kun et pillefyr, skal du ikke have akkutank.
Overvej nøje om du vil brændefyre, vil du gøre det seriøst og det skal køre ordentligt, vil det kræve en gasogen-kedel for sig selv og en akkutank. Jeg har selv en kombikedel, jovist det kan lade sig gøre, men effektiviteten er ikke noget at råbe hurra for.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
themasterdk
ok, det bliver nok også kun til pillefyr.. det var kun en tanke ang kombi.. jeg har kigget lidt på brugte fyr, er det noget man skal begive sig ud i.. kiggede lidt på en BAXI MULTIHEAT 2.5 600, kan få det for 15.000 brugt.. men hva siger i til sådan en fætter??
Fin pris, men den er alt for stor.
Hvis du skal have Baxi, så er det en 1.5 istedet
themasterdk
Frank_Rasmussen » 24 May 2010, 12:48 skrev:...en Scotte med Opop418-kedel, brænder, 1,8 m ekstern snegl og 320 l magasin fås til 20.000 kr (inkl. mons), se f.eks. http://q-pro.dk/scotte-16kw-pillefyr.htm .
Lyder som et super tilbud, indtil videre er det vist det jeg står mest inde for.. hvad er det for en chip til det?? hvor køber jeg den?
Tilbage til "Find det rette anlæg"
