Solvarme-hjælp
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Hedevej
Tilmeldt: 22 aug 2009 08:39
Senest aktiv: 11 aug 2011 10:01
Mit fyr: Baxi 2,5F 600
Areal: 220 + 1. sal :-)
Solvarme-hjælp
Indlæg af Hedevej »
Hej. Jeg har langt om længe fået monteret mit solvarmeanlæg, men jeg syntes ikke rigtig at der kommer det helt store varme ud af det :cry:
Jeg har prøvet at lave en tegning over mit anlæg. Håber at der er nogle kloge hoveder som er mere vvs-eksperter end mig icon_cheesygrin.gif
Senest aktiv: i går 21:07
Re: Solvarme-hjælp
Nej der er ikke rigtig gang i solen i dag.
Vi kommer til at vente til solen rigtig skinner.
Så skal der nok komme varme ud til dig også.
En ting jeg ikke kan se på din tegning er hvilken styring du har til solfangerne ?
Hedevej
Re: Solvarme-hjælp
Indlæg af Hedevej »
Det er et anlæg købt ved VVS-grossisten for 4 år siden :oops: og først monteret i år. Styringen hedder " Elios " ikke noget særligt, men med 3 følere-indgange, differens-indstilling samt alarmudgang. Jeg kører med en diff. på 5 grader og pumpehastighed 1 på en alm. ups 25-40 Anlæget har kørt i en uge og er ikke særlig imponeret over resultatet :(
Re: Solvarme-hjælp
Det er fint nok :great:
Solen er bare ikke nok fremme i denne måned.
Vi er langt bagud i solskinstimer, sammenlignet med normalen.
Er der en særlig grund til at du har en stor 500 L beholder ?
Er der almindelige solfangere eller rør solfangere ?
Hedevej
Re: Solvarme-hjælp
Indlæg af Hedevej »
De 500 liter var en del af pakken og mht. solfangerne tror jeg at det er almindelige ( ikke vacuum )
En anden ting der undre mig, er at mit anlæg åbenbart cirkulere af sig selv ( uden pumpedrift ) hvilket betyder en afkøling i min fanger når mit pillefyr er tændt. :roll:
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: for 23 minutter siden
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 305 gange
Blevet takket: 397 gange
Re: Solvarme-hjælp
Indlæg af pelle »
Ser ellers meget fornuftig ud. og 7 m2 plane fangere burde jo passe til 500 liter men, du kunne da godt udvide arealet med et par ekstra paneler, når du nu har pool.
Vaacum fangere er dem der er lavet med rør.
Du skal have en kontraventil på solvarmekredsen. Ellers sker der det som du er inde på at varmen kan selvc. op i fangerne.
mvh
Pelle
Hedevej
Re: Solvarme-hjælp
Indlæg af Hedevej »
Hvor skal jeg montere kontraventilen? :oops: Jeg er jo el-mand....
andersen2009
Tilmeldt: 30 aug 2009 18:08
Senest aktiv: 23 jan 2011 08:33
Mit fyr: Roca kedel
Areal: 166
Brændsel: træpiller, korn og 135 rør-solfanger
Fremviser gerne i postnummer: 5874
Dagligt forbrug: 20
Årligt forbrug: 4 tons
Geografisk sted: 5874 Hesselager
Re: Solvarme-hjælp
Indlæg af andersen2009 »
Jeg ville nok sætte VVB ned til 60 grader som noget af det første. Dernæst sætte en kontra-ventil på ved din pumpestation, som sikre at væske i anlægget kun kan "løbe" én vej.... Der kan sagtens være en kontraventil i forbindelse med din pumpestation, som måske ikke virker ordentligt. Det ligner en lille mumfe og som regel lidt tykkere på midten og evt. med en lille pil på, som viser retningen væsken kan løbe.
Re: Solvarme-hjælp
Måske sådan en her: http://vvs-eksperten.dk/index/kontraventil-p766
Hedevej
Re: Solvarme-hjælp
Indlæg af Hedevej »
Jeg kan se at jeg har tegnet forkert...Pumpen sidder ikke på fremløb men retur fra solfanger - har det nogen betydning??
Er der nogen speciel grund til at sænke beholder temp. til 60 grader??
