Skal have lavet anlæg i huset
- Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
- Senest aktiv: 13 sep 2018 09:02
- Areal: 225 + værksted
- Årligt forbrug: 6 Tons
Re: Skal have lavet anlæg i huset
Så for det 3, hehe jaa jeg kan blive ved.. Jeg skal jo have trukket rør i hele huset, vælger kobber.. men skal det være 15 mm eller 18 mm??
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Senest aktiv: 10 maj 2016 22:47
- Areal: 140
Chippen er bare den udskiftelige kreds, hvor programmet til styringen er brændt ned i, se f.eks. http://www.dvcenter.dk/index/woody-chip-6xx-p36444.
Anlægget kommer med en chip monteret, og det var nærmest en kvik bemærkning fra min side, om at man kunne skifte den. I praksis vil du kun få nogle grafisk fremstillinger af anlæggets tilstand, som man sagtens kan undvære (se evt. http://www.pelletsburner.dk/ under Download / "Manualer til Woody" / "6.14 Woody" på Billede 1-3 på side 4)..
I praksis vil mange sikkert mene, at det vil være bedre at vente nogle måneder og bruge de 250 kr. til den kommende version 6.50 styring...eller måske endda vente endnu længere og måske købe den endelige chipversions (6.99?) til version 6-styringen..
Q-pro har i givet fald sikkert også chips..og du skal vel alligevel ud i lidt forhandling om f.eks. fragtpris m.m.
Grossisten af Scotte/Woody er Sanistål.
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Bare et lille pip, Sanistål er kun grossist på Woody.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: for 35 minutter siden
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Et pip mere herfra
Det er IKKE nødvendigt at opdatere chippen. Hvis det er en fejlbehæftet version, bytter producenten (NBE) kvit og frit.
Lyder som det, jeg skal have det pillefyr.. men der skal jo købes et hav af andre ting hjem... ang de kobber rør, er der ikke nogle der ved om det skal have i 15 eller 18 mm rør.. eller er det en helt anden størrelse
- Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
- Senest aktiv: 01 maj 2012 11:16
Der er mange der fejlagtigt tror at hvis en keddel er testet med piller må den kun bruges til piller,og omvendt en der er testet med træ kun må bruges til træ,det er ikke rigtigt.
Miljøstyrelsen skriver:
Må et fyringsanlæg anvendes med andre brændsler end den/de typer,det er testet med?
Ja det må det gerne,så længe der er tale om lovlig brændsel.
Dette er beskrevet i bekendtgørelsen om biomasseaffald. ( BEK. nr. 1637 af 13 December2006) Miljøstyrelsen gør opmærksom på,at luftvejledningen fraråder anvendelse af kul,petcoke og brunkul i nye anlæg mindre end 5 MW.
Citat slut.
Det testen af et anlæg skal vise,er jo kun hvor effektiv det er og hvor meget støv det udleder,når disse krav er opfyldt er anlæget gokendt og der kan udstedes attest,man kan altså fyre med hvad man vil,blot det er lovlig brændsel.
Citat slut.
- Areal: 96/87 m2
Albert, skal jeg forstå det sådan at jeg sagtens kan fyre med brænde i min R15 uden det vil have nogle konsekvenser hvis noget går galt?
ok, det troede jeg godt nok ikke de måtte.. men tak for albert
Hej Ulrik.
Din R15 er jo gokendt,også brandteknisk,så jeg forstår ikke hvad du mener med,hvis noget går galt? Om anlæget egner sig til det i praksis,er så en helt anden sag.
Mit indlæg fra Miljøstyrelsen er iøvrigt ordret citeret.
- Areal: 96/87 m2
Det man skal bide mærke i er at godkendelsen kun gælder automatisk fyring hvilket ikke lader sig gøre med brænde.
Dette gælder også nogle af de anlæg der sælges som kombi.
