hvor mange piller med solvarme
hudle
Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
Mit fyr: Scotte 20 KW+ 45 rør solvarme
Areal: 320
Fremviser gerne i postnummer: 6950
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Vestjylland
Indlæg af hudle »
Hej..
Skal jeg regne med 10 tons piller til et pillefyr. hvis jeg har 45 vacum rør og 300 vvb i solfangersystem..
Fakta:
340 m2 bolig.
dårligt isoleret.
2 plan
nuværende fyr: solo innova, baxi lc 20 ca 20 kw fastbrændselsfyr og det har problemer med at følge med i de kolde måneder
20% gulvvarme / 80 % radiator
ved ikke hvor mange m3 træ, men i omegnen af 30 tror jeg at jeg bruger nu.. hvis det er løvtræ...
Nogen der har et godt bud eller deres egen erfaring med den kombination?? Har kigget på woody og scotte.. men ved så heller ikke hvad størrelse jeg skal have .. om 16 kw er nok... hvilket jeg tvivler på
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Re: hvor mange piller med solvarme
Indlæg af thoken »
Hej!
Husk at 16 kw scotte/woody, nemt kan yde 24 kw(bare ved at ændre enkelte værdier i styringen) :great:
mvh thoken
Betragt 45 vacum rør som et suplement de dage solen er på himlen.
Det er for lidt til at stå alene for opvarmningen.
Om 10 tons er nok, er jo også afhængig af hvor varmt man vil have det i stuen.
majland
Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
Mit fyr: Twinheat M20, 1998 - Skrottet
Areal: 218m2
Dagligt forbrug: 16-48
Årligt forbrug: 4-5.5 ton
Geografisk sted: Bjerregrav [9632]
Blevet takket: 11 gange
Indlæg af majland »
Jeg har været ved at regne, da det nye solvarmeanlæg måske skal indgå som kompenserende energibesparelser ved en udskiftning af taget hvor der ikke er plads til mere isolering, men heller ikke nok til dagens krav (Blev isoleret i 2004 - men der skiftede vi ikket aget)
Jeg bruger 6 ton træpiller - der er ca 30.000kWh. Dertil et ukendt antal kWh til 4måneder uden fyret med elpatron i vvb'en. Baseret på nogle gennemsnitstal fra DongEnergy nok omkring 850kWh
Solvarme etableres på udhus mod syd med en vinkel på 30 grader.
4x2,4m2 fra Biovarme.dk (2006) der har en termisk virkningsgrad på 71%
De oplyser telefonisk at ydelsen på panelerne ved placering syd og 30grader er ca 300-330W/m2
Dvs forventet ydelse 9,6*300 - 9,6*330 = ca 3000kWh/år eller små 10%
2021 13kW Bosch Varmepumpe
Her er en side der viser sammenhæng mellem areal og forbrug af piller / størrelse på fyret.
http://www.multi22.dk/38-%C3%A5rsforbru ... piller.htm
Senest rettet af pille bruger 25 maj 2010 21:11, rettet i alt 1 gang.
hudle
Areal: 320
Indlæg af hudle »
Thoken... Det der med tuning af fyr og alt det der er jeg nok en spade til, men det findes der vel en instruktion til.. Dvs. man k øber en 16 kw og "tuner" den til 24????
Michael: Jeg skal kun bruge solvarmen til suplement.. det er ikke andet.. det er for at spare på brændet som det er nu eller pillerne hvis det bliver sådan en karl der kommer indenfor døren.. solvarme er kun sekundær og hjælp til den primær installation som jeg har nu... Sådan er det vel for alle.. man nyder solskinsdagene mere end man før har gjort :-)
Men ja selvfølgelig kommer det an på hvor meget varme man skal have på, men almindelig opvarmet uden det er for varmt... hvis jeg regner med 10 tons piller så er det ca 20000 kr om året og dvs lidt over 1500 om måneden vi varmeregning.. det er sgu billigt..
Så synes jeg bare der er den anden fordel og det er , at når solvarmen ikke varmer nok så slår fyret til...
Et andet spørgsmål.. JEg kan vel ikke regne mit træforbrug direkte om i piller når jeg ved hvad jeg fyrer med og ved hvad det vejer pr m3 og regne det direkte over... JEg vil vel bruge lidt mindre piller når nu jeg ikke har den akku tank som jeg varmer op nu.. det lager tank halløj vil jeg slet ikke have og ikke bruge af.. Så vil jeg jo kun have vandet i kredsløbet at varme op?? eller er jeg helt glat på den..
Om man brænder 1 kg. piller eller 1 kg. træ er vel det samme, så man kan vel godt omregne nogen lunde.
Det der kan gøre en forskel er indholdet af vand i brændet.
Hvis du spare akku tanken, så er der et varmetab der sparres.
hudle
Areal: 320
Indlæg af hudle »
ja det var jeg næsten med på... eller hvor våd træpillerne er :-)
spare akkutanken væk... jeg skal vel ikke have akkutank på hvis jeg køber et pillefyr?? så er det vel nok med min 300 liter vvb med to spiraler. 1 til solvarme og en til centralvarme...
Jeps :great:
hudle
Areal: 320
Indlæg af hudle »
kanon.. håber på flere input.. kan ikke svare de næste 3 dage men kom bare med masser af input..
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
