Benekov R15, linux styring
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften :)
Senest aktiv: for 14 minutter siden
Som billederne viser er det med linux styring, selvrensende/roterende herd og Tornado
Den blev sat til ved middagstid og siden da her jeg vel besøgt fyrrummet hvert kvarter :)
Og det kommer jeg sikkert også til de næste par dage + en masse opkald til Karsten for at høre om indstillinger.
Send mig en PB hvis du vil have et kig
[td=1,]Stoker P[/td][td=1,]5,5[/td][td=1,]Stoker Ti[/td][td=1,]275[/td][td=1,]Stoker Td[/td][td=1,]35[/td][td=1,]Stoker Ts[/td][td=1,]10[/td][td=1,]Blower perf P[/td][td=1,]11[/td][td=1,]Blower perf Ti[/td][td=1,]45[/td][td=1,]Blower perf Td[/td][td=1,]75[/td][td=1,]Blower O[sub]2[/sub] P[/td][td=1,]0,9[/td][td=1,]Blower O[sub]2[/sub] Ti[/td][td=1,]60[/td][td=1,]Blower Ts[/td][td=1,]10[/td]
Mine Regulator indstillinger
Re: Benekov R15, linux styring
Vi prøver sq lige med et par videoer:
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg af Julehund »
tilykke med den lille ny! :) det lyder spændende med linux kernen i styrringen, det vil jeg høre mere om!! :) :)
Landbo
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Senest aktiv: 10 feb 2013 17:12
Mit fyr: SK-STOKER 16 Kw med TM-3006
Areal: 170
Brændsel: Flis og andet brændbart.
Årligt forbrug: ????
Geografisk sted: Thy (Vest for Thisted)
Indlæg af Landbo »
Tillykke med den nye 'bette'. icon_cheesygrin.gif Glæder mig også til at høre om erfaringerne.
Mvh. Leif.
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
Hej!
Ja tillykke med den :P
Glæder os til at høre alt om hvordan det kører :great:
mvh thoken
sirmark
Tilmeldt: 23 apr 2010 23:06
Senest aktiv: 16 sep 2018 17:53
Mit fyr: Benekov R15 - 2010
Areal: 256
Brændsel: Korn
Årligt forbrug: 12 tons
Indlæg af sirmark »
hvilken software version har du
Softwaren er version 3.00.04
Har du gjort dig nogle erfaringer med din?
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Tillykke med den
Glæder os til at høre om den.
Er der nogen fordel ved at køre med tornado når du bruger træpiller?
Flunk ( Claus )
Senest aktiv: i dag 14:29
Tillykke med den ny.
så fint at du smutter ud af sofaen hvert kvarter og kigger til den.
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Nyt legetøj :)
Hvordan gik natten? kunne du holde dig vågen til tjek hvert kvarter ?
