Jøma T280
brian andersen
Tilmeldt: 13 dec 2006 20:40
Senest aktiv: 16 feb 2014 18:46
Mit fyr: Baxi 1.5 + Trækstabilisator
Areal: 300m2+100m2 Værksted
Brændsel: Træpiller 90 rør solvarmeanlæg
Årligt forbrug: 8t Træpiller
Geografisk sted: Ørsted Sønderjylland
Jøma T280
Indlæg af brian andersen »
Er der nogen der kender en jøma T 280 stoker? vi købte den i januar men ikke rigtig fået glæde af den endnu, pga vi har bøvlet med luft i systemmet. Luften er vi lige kommet af med, men det næste problem er vi har brug 437kg træpiller på 7 dage d.d Jeg har prøvet at lege med luften og fremføring men lige meget hjælper det. vi opvarmer ca 200m2 normal isoleret hus. Jeg syntes det er ret meget også fryser det ikke engang. :cry:
Senest aktiv: for 52 minutter siden
Hej Brian
Dit forbrug lyder godt nok voldsomt!
Jeg kender intet til Jøma, men har da et par råd alligevel.
Der må være noget support fra producentens side. Har du prøvet at kontakte dem og høre hvad problemet kan være?
http://www.joma-stoker.dk/
De har også en referenceliste med adresser og telefonnumre.
Dem må man gerne ringe til.
Hvem har sat det op og er det korrekt monteret?
Du skriver at du har haft luft i systemet. Luft er i hvert fald noget der giver et øget forbrug.
Hvad med røgtemperaturen? Er den alt for høj fyrer du for fuglene.
Senest aktiv: i dag 15:31
Re: Jøma T280
brian andersen skrev:Er der nogen der kender en jøma T 280 stoker? vi købte den i januar men ikke rigtig fået glæde af den endnu, pga vi har bøvlet med luft i systemmet. Luften er vi lige kommet af med, men det næste problem er vi har brug 437kg træpiller på 7 dage d.d Jeg har prøvet at lege med luften og fremføring men lige meget hjælper det. vi opvarmer ca 200m2 normal isoleret hus. Jeg syntes det er ret meget også fryser det ikke engang. :cry:
forstår ikke helt er den først taget i brug nu??
har du selv monteret??
luft er det i gulvvarme eller??
hva med vandtrykket falder det meget??
hvordan er kedlen koblet op til rørne pumpe shunt osv..
du sku vel komme ned på ca 250kg vil jeg tro...
hvor er det du kommer fra..
mvh thy
så finder vi vel på noget mon ikke
brian andersen
Hej igen
Jeg bor i en lille flække der hedder Ørsted ligger tæt ved vojens.
Jeg har fyret med træ fordi det var billige for os og luftede ud i de 3 samme radiatorer 2 3 gange om dagen 3 gange om ugen. det var sydjyskstoker der satte anlæget op for os, han siger at alt var ok og han ikke kunne gøre mere han kendte jo ikke rørene i huset. jeg truede med bål og brand men lige lidt hjalp det.
Luften er væk da jeg fik røret til ex. beholder ned til fyret i stedet for fremløbs røret på loftet.
Jeg har også kontakt til jørma det begynder at hjælpe men ikke nok syntes jeg
det sidste døgn har jeg brugt 48kg røgt´tem. ca 100
Tror du skal have fin indstillet brændern kender den ikke var lige inde og kikke på modelen og fandt en forhandler måske han kan nogle triks..
han havde en liste med dem der har jøma kedler.. du sku måske lige ringe og høre hvordan de har indstilet deres..
http://www.m-mt.dk/?linkUid=17
jeg bruger også et andet forum hvor der er mange flere bruger og der med muglighed for at der er mere hjælp..
http://www.stokerforum.dk/
dette forum er jo ret nyt og vi hjælper jo lidt her og der det er jo en hoby og dem der løber fra sit ansvar bliver trukket frem...
Vil det sige at anlægget var fejlmonteret?
Nu er det sådan at hvis man betaler for en montering, så er det selvfølgelig også en fungerende montering. Dette gælder også hvis systemet skal luftes meget ud og det kan være svært i nogle tilfælde.
Da det lyder som om sydjysk stoker har stukket halen mellem benene, er det vigtigt at du holder fast i Jøma. Nogle gange er man bare nødt til at blive og holde fast i retten til et fungerende anlæg.
Jeg er sikker på at Jøma som producent vil hjælpe dig. De kan vel også presse sydjysk stoker da det ellers vil være dårlig omtale for jøma med et ikke fungerende anlæg.
Men jeg synes da også at du skal skrive til sydjysk stoker og forlange at de afmonterer anlægget og giver dig pengene tilbage.
Henvis til købeloven og fortæl at du har ret til at få pengene tilbage hvis de ikke kan levere en fungerende vare og her mener jeg også installation!
Det burde sætte gang i dem.
Skriv endelig tilbage og fortæl hvordan det går.
Ulrik skrev: Vil det sige at anlægget var fejlmonteret?
ja du har fået skiftet pga utætheder ikke Ulrik.. så det hjælper at råbe op de rigtige steder...
Luften kom sikkert fordi kedlen ikke kunne komme af med det udvidede vand og så når det bliver koldt igen svinder det jo ind igen tror det var der det gik galt det kunne faktisk nemt være ordnet med lukket kreds og varmeveksler og så åben ekspantion ved fyret...
men smeden viste jo bedre :cry:
Hej Thy
Ja, jeg fik skiftet pga utætheder. Men det var låget i kedlen hvilket medføret røg- og askeudslip.
Jeg er ikke inde i rørføring osv.
P.S.
Jeg synes da det er bedre af få nogle flere brugere herind til at svare på indlæg. Så kan de også opleve et forum der fungerer :wink:
Ulrik skrev:Hej Thy
Jeg er ikke inde i røgføring osv.
P.S.
det er jeg 100% enig i men jeg mener at jørma er forholdsvis ukent
Derfor synes jeg det er mest rigtig at henvise til et støre antal hjælpere hvor chancen for en match er størst :oops:
ps baxien brænder ikke tilbage hvis den slukkes
Du har helt ret thy - det primære er at Brian Andersen får den nødvendige hjælp :)
