Husk venligst at angive anlægstype i overskriften
Indlæg: 11.153 Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
Senest aktiv: i dag 18:36 Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
Har takket: 142 gange
Blevet takket: 149 gange
Indlæg
af Ulrik » 25 maj 2010 19:19
Så landede den nye R15 endelig på adressen
Som billederne viser er det med linux styring, selvrensende/roterende herd og Tornado
Den blev sat til ved middagstid og siden da her jeg vel besøgt fyrrummet hvert kvarter
Og det kommer jeg sikkert også til de næste par dage + en masse opkald til Karsten for at høre om indstillinger.
Send mig en PB hvis du vil have et kig
Mine Regulator indstillinger [td=1,]Stoker P[/td][td=1,]5,5[/td] [td=1,]Stoker Ti[/td][td=1,]275[/td] [td=1,]Stoker Td[/td][td=1,]35[/td] [td=1,]Stoker Ts[/td][td=1,]10[/td] [td=1,]Blower perf P[/td][td=1,]11[/td] [td=1,]Blower perf Ti[/td][td=1,]45[/td] [td=1,]Blower perf Td[/td][td=1,]75[/td] [td=1,]Blower O[sub]2[/sub] P[/td][td=1,]0,9[/td] [td=1,]Blower O[sub]2[/sub] Ti[/td][td=1,]60[/td] [td=1,]Blower Ts[/td][td=1,]10[/td]
Indlæg
af Ulrik » 25 maj 2010 19:34
Vi prøver sq lige med et par videoer:
Julehund
Indlæg: 2.192 Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Senest aktiv: 01 feb 2023 23:20 Mit fyr: ivt jordvarme m. 300m turboflex slange
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg
af Julehund » 25 maj 2010 21:09
tilykke med den lille ny!
det lyder spændende med linux kernen i styrringen, det vil jeg høre mere om!!
Landbo
Indlæg: 1.429 Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Senest aktiv: 10 feb 2013 17:12 Mit fyr: SK-STOKER 16 Kw med TM-3006
Areal: 170
Brændsel: Flis og andet brændbart.
Årligt forbrug: ????
Geografisk sted: Thy (Vest for Thisted)
Indlæg
af Landbo » 25 maj 2010 21:43
Tillykke med den nye 'bette'.
Glæder mig også til at høre om erfaringerne.
Mvh. Leif.
thoken
Indlæg: 1.988 Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Senest aktiv: 14 aug 2025 12:53 Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg
af thoken » 25 maj 2010 22:05
Hej!
Ja tillykke med den
Glæder os til at høre alt om hvordan det kører
mvh thoken
sirmark
Indlæg: 77 Tilmeldt: 23 apr 2010 23:06
Senest aktiv: 16 sep 2018 17:53 Mit fyr: Benekov R15 - 2010
Areal: 256
Brændsel: Korn
Årligt forbrug: 12 tons
Indlæg
af sirmark » 25 maj 2010 22:28
hvilken software version har du
Indlæg
af Ulrik » 25 maj 2010 23:08
Softwaren er version 3.00.04
Har du gjort dig nogle erfaringer med din?
Flunk
Indlæg: 5.377 Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Senest aktiv: 27 feb 2023 12:35 Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Blevet takket: 1 gang
Indlæg
af Flunk » 26 maj 2010 07:18
Tillykke med den
Glæder os til at høre om den.
Er der nogen fordel ved at køre med tornado når du bruger træpiller?
Indlæg: 10.013 Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Senest aktiv: i dag 14:29 Mit fyr: RTB
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg
af pille bruger » 26 maj 2010 07:44
Tillykke med den ny.
Motion skulle være sundt
så fint at du smutter ud af sofaen hvert kvarter og kigger til den.
Klaus
Indlæg: 3.772 Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Senest aktiv: 08 jan 2017 16:39 Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 2 gange
Indlæg
af Klaus » 26 maj 2010 07:49
Nyt legetøj
Hvordan gik natten? kunne du holde dig vågen til tjek hvert kvarter ?
