En el tænder virker på samme måde som en gløde pære.
De holder ikke evigt, og jo varmere de bliver jo kortere tid holder de.
Ny El-tænder
- Senest aktiv: for 33 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Ny El-tænder
- Tilmeldt: 31 dec 2009 04:08
- Senest aktiv: 07 mar 2022 14:20
- Mit fyr: Aduro H1
- Areal: 109 m²
- Brændsel: piller fra Helenemøllen
- Fremviser gerne i postnummer: 5600
- Geografisk sted: Sydfyn
Re: Ny El-tænder
Sammenligningen halter: en glødepære brænder i 3-5000 timer efter den har nået driftstemperaturen, hvorimod eltænderens driftstemperatur er ukendt for mig, da der ikke fulgte datablad med ved købet. Men jeg har mistanke om at eltænderen simpelthen brænder af, når der er gået en vis tid med mærkespænding på.
Med venlig hilsen Pierre
Aduro H1
Aduro H1
Re: Ny El-tænder
Nej da.
Det er omgivelses temperaturen i konstantantråden der bestemmer hvor lang levetiden er.
Hvor lang tid vil en pære uden glas så holde ?
Max. 4 sekunder.
Prop den så ned i olie, så holder den igen ( selvfølgelig en pære ny uden glas )
- Mit fyr: Aduro H1
- Areal: 109 m²
Re: Ny El-tænder
Alle mine pærer er med glas...Forresten er pærers glødetråd ikke af wolfram?
Nevertheless! Sammenligningen halter! Hvor stor skal omgivelsestemperaturen i konstantantråden være for en levetid på lad os sige 100 timer?
Aduro H1
Aduro H1
Re: Ny El-tænder
Jo i alm. pære er der også wolfram / tungsten i.
Konstantan er bare bedre til at tåle varmen i en glødetænder.
Nu er det ikke sådan at et fyr er 100 timer om at tænde op.
Det dimentioneres tænderen jo efter.
Det er derfor at den heller ikke må ligge ind i bålet.
Ved korrekt placering køler blæserluften jo tænderen ved drift.
Re: Ny El-tænder
- Mit fyr: Aduro H1
- Areal: 109 m²
Re: Ny El-tænder
Det har jeg heller ikke påstået, men hvis en optænding varer fex. 6 min. så vil sådan en tænder med 100 timers levetid kunne tænde fyret 1000 gange.pille bruger » 26 May 2010, 17:55 skrev: Nu er det ikke sådan at et fyr er 100 timer om at tænde op.
Det er en forvrøvlet artikel med overskriften: Norsk elpære har lyst i 72 år...pille bruger skrev:Og så kan en pære holde meget længere100 år.
http://jp.dk/udland/europa/article1294665.ece
Af selve artiklen fremgår at pæren ind imellem har været slukket ;o)
Aduro H1
Aduro H1
Re: Ny El-tænder
Her er en pære der er ældre: http://historienet.dk/dagligliv/elpaere ... e-rekorder 109 år
- Tilmeldt: 31 dec 2009 14:33
- Senest aktiv: 10 jul 2011 14:01
- Mit fyr: Woody comfort 16KW v. 6.10
- Areal: 136
- Fremviser gerne i postnummer: 4560
- Dagligt forbrug: 14-28
- Årligt forbrug: estimeret 4-5
- Geografisk sted: Vig Sj.
Re: Ny El-tænder
Jeg afbryder lige "pære-debatten" med at meddele at jeg igår kontaktede Sanistål hvor jeg har købt min woody, og de byttede min defekte el-tænder uden vrøvl, købte iøvrigt et par ekstra til lager, da de var billige. Fin service. Jeg har fået de nye u-formede tændere med hvide ledninger, ved ikke hvor høj effekt de er på.
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Senest aktiv: 10 maj 2016 22:47
- Areal: 140
Re: Ny El-tænder
Den optimale temperatur for en god optænding skulle være en konstant temperatur på ca. 250 grader i eltænderens nærhed.frølårsraketten » 26 May 2010, 17:28 skrev: Hvor stor skal omgivelsestemperaturen i konstantantråden være for en levetid på lad os sige 100 timer?
NBE er vist ved at lave forsøg med at udskifte den nuværende skakttemperaturføler i brænderen med en temperaturføler, som kan klare 250 grader (= en temperaturføler af PT-1000 typen), og placerer denne nye føler opad eltænderen (eller et andet passende sted?), således at styringen under optændingen, ved at regulere på blæseren, kan sørge for holde en optimal temperatur. Den nye føler skal vist samtidig stadigvæk fungere som skakt-temperaturmåler.
I et eksisterende NBE-anlæg skulle man selv gøre noget lignende ved midlertidigt af putte røgføleren (som er en PT1000-føler) ned ved siden af eltænderen, og derefter prøve at justere blæseren til at ramme ca. 250 grader under optænding. Bemærk, at der er mere træk i skorstenen ved en varm kedel end ved en kold...
Se i øvrigt http://www.pelletsburner.dk/, under Forhandler/"Træning hos NBE"/"Kursus materiale", på side 24 for 25 forhandlers mening om eltænderne (...og Sanistål
