Palleløfter, 900 mm gafler
Her kan du indsætte en annonce hvis du ønsker at købe noget
Senest aktiv: for 3 minutter siden
Hejsa,
Er der nogen der har en god/brugt/billig palleløfter til salg?
Gerne med 900 mm gaffellængde.
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Palleløfter, 900 mm gafler
Indlæg af Flunk »
Var selv på jagt, men opgav det igen.
Fandt denne annonce fra guloggratis:
http://www.guloggratis.dk/maskiner/vaer ... igimages=1
Flunk ( Claus )
Bagger
Tilmeldt: 12 jan 2007 01:18
Senest aktiv: 12 jun 2025 13:33
Mit fyr: MGM Comfort 15
Areal: 170 + 75kvm værksted
Dagligt forbrug: Ukendt
Årligt forbrug: Ukendt
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af Bagger »
Jeg har en almindelig.. Kan det bruges?
Ellers kan jeg da korte den op til dig...
Flunk » 26 May 2010, 08:28 skrev:Var selv på jagt, men opgav det igen.
Jeg har set den, men det er vist 1100 mm gafler.
Bagger skrev:Jeg har en almindelig.. Kan det bruges?
Kan det laves så det kan holde, og hvad er prisen?
Bagger
Indlæg af Bagger »
Ja det kan sagtens laves så det kan holde... Det skal vel koste en 500 lap for at korte den op, og så 500 - 1000 afhængig af den generelle stand på løfteren (har et par stykker)
Så en 1000 - 1500 alt i alt...
Må jeg være fræk at spørge hvad du skal bruge den korte længde til?
Ja, den skal bruges til at flytte paller inde i min garage. Pladsen er trang, så det kan godt være et problem med de lange gafler.
Bagger
Indlæg af Bagger »
Okay... Skal jeg tage et par billeder af dem, og så kan du derefter vurdere om det er noget du vil have.. + modificering selvfølgelig... :)
Billeder er altid godt.
Nu prøver jeg lige at låne en med 1100mm gafler, jeg regner med der kommer et par paller træpiller i denne uge.
Jeg fandt en ny til 1000,- hvis nogen skulle være interesserede: http://www.inventarland.dk/default.aspx ... 3321008909
Og så den jeg gerne vil have: http://www.inventarland.dk/default.aspx ... 3321215609 :)
Nå, jeg endte med at køre ind til inventarland i Odense og hente en.
De havde en enkelt med 910 mm gafler til godt 2300,-
sevilya
Tilmeldt: 09 dec 2009 20:09
Senest aktiv: 05 okt 2012 20:46
Indlæg af sevilya »
Det syntes jeg er dyrt, har i febuar köbt en i Dk for 1300 dkr +moms märke Still.
Sevil Frederiksen
Adm. direktør
www.energihuset.de
