Hej..
Jeg skal have lavet et varmeanlæg i huset, det er i 2 etager, der skal være 11 radiator og omkring 90 meter kobberrør ialt til dem, der kommer et pillefyr op og en stor varmvandsbeholder .
Men det jeg vil høre om, hvor store kobberrør skal det være til de radiator?? plus til varmvandsbeholderen er der nogle steder, hvor man kan regne det ud på nettet? eller er der nogle herinde der ved hvordan
Takker på forhånd for hjælpe
Mvh Smeden
Hvor stor diameter på kobberrør
- Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
- Senest aktiv: 13 sep 2018 09:02
- Areal: 225 + værksted
- Årligt forbrug: 6 Tons
- Tilmeldt: 13 sep 2007 18:12
- Senest aktiv: 25 jul 2016 14:35
- Mit fyr: baxi 15
- Areal: 193
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Årligt forbrug: 6-8 tons
- Geografisk sted: magleby stevns
Re: Hvor stor diameter på kobberrør
jeg ville køre hovedstregen i 22 mm rundt fra hovedstregen til radiator lave det i 15mm kobberrør
alså, frem og tilbage løb i 22 mm og op til radiator 15 mm
- Mit fyr: baxi 15
- Areal: 193
har fået af vide, 18 mm rundt og 15 mm op til radiator... men om det er nok ved jeg ikke lige
- Senest aktiv: for 3 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Kan du lave en skitse, (gerne håndtegnet hvis du ikke er pc nørd)
Så er det nemmere at få et overblik over dit system.
Længden af hver streng er jo også en faktor man skal have med i beregningen.
Om det skal være 18 eller 22 mm afgøres af isolationen i dit hus.
Hvis rørene er for små vil flowhastigheden være for stor, og du vil da få for lidt varme ud af dem.
ok, laver lige en tegning over det.. så vender jeg tilbage..
