Benekov R15, linux styring
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften :)
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Re: Benekov R15, linux styring
Indlæg af Klaus »
Ulrik » 26 May 2010, 20:24 skrev:Jeg kan da prøve icon_cheesygrin.gif
Shutdown funktionen, mit fyr er indstillet til at lukke ned hvis det har kørt under 20% drift i 20 minutter. Dette kan selvfølgelig indstilles.
Ved nedlukning tømmer den sneglen, det kan godt tage en times tid hvis der slet ingen forbrug er.
Man kan så indstille en kedeltemp hvor den skal starte op igen. Min er sat til 60 grader, så når kedlen når ned under 60 grader starter den igen helt automatisk.
Hvor langt ned kan stilles til start igen ? eks 40 grader ?
Kan den også styre cirkulationspumpen ?
Det jeg fisker efter er om man kan have en drifttemperatur på eks 75 grader og fyret stopper(shutdown) cirkulationspumpen stopper ved 65 grader for ikke at trække varme ud af VVB og fyr genstarter ved 40 grader(kedel temp) og varmer systemet op på 75 grader igen. Så vil man jo typisk have 1-3 aut. opstart pr dag i sommer perioden ?
Senest aktiv: i dag 18:36
Det kan du sagtens, men så skal du bare være klar over at det er kedeltemp der bestemmer hvornår der startes op igen.
Din VVB kan i teorien blive tømt for varmt vand 10 minuntter efter Cirk. pumpe er stoppet.
Så vil der jo gå så længe det tager kedeltemp at falde fra 65 grader til 40 grader før fyret starter igen.
Jeg havde nøjagtigt samme tanke som dig, men droppede det igen.
Jeg tror der er andre muligheder der er bedre. Måske man kunne bruge buffer funktionen på VVB og så bare lade den varme den op. Men det kan godt være at det skal være en større beholder for at køre ordentligt.
Ellers er der jo også SMS "tingen" hvor du kan starte og stoppe det med SMS.
Der kan også sættes en timer ting på som kobles til styringen. Karsten fortalte at den kunne købes i Harald Nyborg til ca 150 kr, Så kan man køre tænd/sluk på tid, hvilket nok er den bedste løsning.
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Jeg kan nu ikke tømme min VVB på 10 min, der er 2-3 bade i den.. Vel 160liter?
Det jeg kunne se der var en fordel er at den varmer op til set temp, også gulvvarmen i bade værelset.
Så er der husfred :D
Men også på kolde dage hvor radiator termostaterne slår til kører fyret jo bare videre i længere tid. Husfred igen....
Tass
Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
Senest aktiv: 20 okt 2014 11:10
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 220 + 2x60 VVB
Brændsel: Piller/korn
Dagligt forbrug: 30 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: NV/Sjælland
Indlæg af Tass »
Til lykke med den lille ny.
Den ser ret fansy ud :)
Men hvordan kan det være at den gamle skulle skiftes, den kan jo ikke have været så gammel at den allerede trængte til udskiftning eller...?
Tja, nogle gange skifter man bil efter en kort periode. Det handler vel blot om man kan gøre det uden at miste bukserne.
Og tak, den kører helt kanon indtil videre :)
Jeg har opdateret første indlæg med et par billeder mere og lagt lidt tekst på.
Der er et billede hvor man kan se tænderen, celleslusen og de 2 motorer - en til snegl og en til cellesluse.
Tass
Indlæg af Tass »
Jo jeg har godt hørt om dem der skifter bil hver 3-4 år.
Men at der ligefrem var nogen som også gjorde det med fyret med samme interval det havde jeg nu ikke troet.
Kender ikke nogen som har skiftet fyr bare for at få en nyere model. Det har altid været fordi den gamle model bare ikke kunne mere ;)
Nu var jeg en af de første der fik en R15 og de første modeller er jeg ikke fan af.
Primært fordi den skulle kittes. Hvis man skal fejlsøge på en af de modeller, så er en omkitning nærmest det første man gør.
Det tager ikke mange minutter og koster ikke mange kroner, men jeg har dårlig ryg og derfor er det faktisk umuligt for mig at udføre den opgave ordentligt.
På den nye model kan man bare klikke hele herden af, det gøres på få sekunder.
Man bruger ikke kit længere.
Det er fanme en forbedring jeg har svært ved at få armene ned over :)
Der er selvfølgelig andre forbedringer såsom et selvtømmende magasin
Så for mig drejer det sig absolut ikke bare om at få et nyt legetøj.
En helt anden ting, hvis man har en Benekov med den nye Linux styring så vil man højst sandsynligt få bekendtskab med en pige der hedder "HEIDI" :)
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Jeg får jo også snart min lille ny :great:
Tass
Indlæg af Tass »
Hej Ulrik
Har du et link til den model du har fået eller er du og Klaus "prøveklud" for Liagro?
Nej, det er ikke noget specielt. Benekov R15 incl solvarmekit.
Men billederne på Liagros hjemmeside kunne nok trænge til en opdatering, det er ikke helt sådan den ser ud idag.
