uforbrændte piller og skæv bål evig altid!
- Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
- Senest aktiv: 01 maj 2012 11:16
Re: uforbrændte piller og skæv bål evig altid!
Hmm -- hvad er nu det for noget Tass, --- regulering af røgtemp. foregår med byepas i en R 15
- Stoker XI
- Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
- Senest aktiv: 20 okt 2014 11:10
- Mit fyr: Benekov R15
- Areal: 220 + 2x60 VVB
- Brændsel: Piller/korn
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Årligt forbrug: 6 ton
- Geografisk sted: NV/Sjælland
Det er rigtigt, men jeg må indrømme at jeg har haft en del at se til i vinters så jeg har ikke set nogen grund til at rense og åbne bypass ventilen, når nu at det røg temp har været ok med den anden løsning.
Hvis jeg havde fyret med piller havde det nok været en anden sag fordi så havde jeg skulle jeg alligevel have slås med sodring hver 2-3 uge. Og så havde jeg nok renset resten af fyret samtidig
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 27 dec 2009 19:43
- Senest aktiv: 02 maj 2017 09:28
- Mit fyr: Benekov MGM 15
- Areal: 167 hus +80 garage
- Brændsel: 6mm DLG
- Fremviser gerne i postnummer: 8620
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ca 8000kg
- Geografisk sted: midtjylland Silkeborg
fyret kører en del bedre nu. men ikke helt got nok..
den har stadig tendens til ikke at brænde nok endnu i den side hvor de hober sig op. har nu tippet tallerkenen og håber nu på det er det der skal til for der bliver helt godt.
Tass hvad var det dine X og Y indstillinger var? synes du skrev 30-35% i x men fik aldrig din y verdi??
mine er: x-30% og y-5% og o2 10%
Hilsen Allan Borum
Fyr "Benekov MGM 15" NBE varcuum pille transport anlæg.
Solceller 9,75kw mod vest.
39stk Yingli solar black panda 250W
1 stk SMA sunny tripower 6000TL inverter
- Stoker XI
Ups har overset at denne tråd var blevet opdateret.
Godt at høre det går bedre med fyret
Spændt på at høre om det har hjulpet at tippe tallerkenen.
Kan ikke huske mine værdier men tjekker dem lige når jeg kommer hjem.
- Stoker VIII
- Brændsel: 6mm DLG
Det har hjulpet lidt at tippe tallerkenen. Men Liagro har ikke været her endnu og måle flow på blæseren. de mener den blæser mindre end den skal og at mit problem stammer derfra. så det blir forhåbenlig godt!!!
Hilsen Allan Borum
- Stoker XI
Det gjorde de også på min, den gav også lidt mindre end den skulle.
Men det burde du jo så kunne kompensere for ved at skrue op for blower grafen.
Men tror ikke rigtig på det er problemet. Hvorfor skulle det give tendens til ophobning i den ene side.
Du kunne jo også vælge at sætte en klat kit i alle de huller som ikke dækkes af det skæve bål (du skal selvfølgelig ikke dække dem helt til bare mindske deres størrelse).
Det er nemt at teste
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: i dag 20:55
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Har i prøvet med at waterpas på tallerkenen?
Stokeren kan vel godt stå skævt på gulvet eller retorten kan være monteret en smule skævt.
- Stoker XI
Mon ikke fyret skal stå meget skævt for at tyngdekraften trækker pillerne mod den ene side (i hvert fald i den grad som der er tale om her)
- Areal: 96/87 m2
Nej, tallerkenen skal ikke ligge meget skævt før pillerne vil komme op uens.
Det er også en af grundene til at det hjælper at tippe tallerkenen.
Men det lyder også fornuftigt at det kan være blæseren.
Jeg nævnte tidligere at det kunne være iltstyringen.
Det kan man jo tjekke ved at slå iltstyringen fra og se om det bliver bedre.
Men så kan det selvfølgelig blive et problem at finde de rette indstillinger. Der er nok ikke så mange der kører uden iltstyring i en mgm15
- Stoker XI
Jeg tror det kommer an på hvordan du definere skæv.
Så længe tallerkenen slutter "tæt" til retorten, så luft tilstrømningen er ens hele vejen rundt så tror jeg den skal være noget skæv før det får betydning.
Hvis du med skæv mener at tallerkenen ligger skævt på retorten ja så skal der ikke meget til.
