Jeg har de sidste gange jeg har tømt aske haft store hårde klumper i asken. Klumpen sad fast i brændrøret i fyret og måtte lirkes ud. Klumperne er så hårde at man ikke umiddelbart kan slå dem i stykker i brændrøret med en ildrager.
Jeg har ikke tidligere oplevet at der dannes sådanne klumper. Jeg har dog kun lidt under 1 års erfaring med træpillefyr og har netop købt 2 ton piller fra Stampemøllen.dk.
Er der nogen der har et bud på, hvorfor der dannes sådanne klumper. Skyldes det dårlige piller eller noget andet?
[img]http://svenstrupsoft.dk/askeklump.jpg[/img]
Store klumper i aksen
- Tilmeldt: 19 dec 2006 19:20
- Senest aktiv: 16 jan 2011 16:52
- Mit fyr: PH 12 Fra PH-energy
- Areal: 143
- Fremviser gerne i postnummer: 5700
- Årligt forbrug: 5
- Senest aktiv: i går 15:31
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
det kan være urenheder i pillerne....
lufthuller i din herd der er lukkede osv...
hvilket fyr har du?
hvilket fyr har du?
- Areal: 143
- Årligt forbrug: 5
Jeg har et PH12 fra PH-Energy http://www.ph-energy.dk/generelt.htm
Hvad er lufthuller i min herd???
Det pudsige er, at det netop er kommet ved skift til piller fra Stampemøllen, men de vifter med en fin teknisk rapport mv. på deres hjemmeside og hører heller ikke til de billigste!
- Tilmeldt: 23 dec 2006 16:27
- Senest aktiv: 23 jul 2008 08:47
- Mit fyr: Benekov vl 50
- Areal: 120
- Brændsel: gratis solsikkepiller samt smuld
- Dagligt forbrug: rigeligt
- Årligt forbrug: alt det det kræver
Jeg vil mene, hvis du købte piller hos din tidligere forhandler, og du var tilfreds. Så køb der igen.
Det er ikke altid dyrest der er bedst. Men de dyre piller henvender sig måske generelt til de sarte pillebrændere. Sådan en ph fætter burde da uden problemer kunne køre med lidt af hvert...
Køb der hvor du er tilfreds med servicen og kvaliteten. Så kan de vifte med hvad de vil på stampemøllen.
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
- Areal: 160+60m2
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 2 gange
Klumpen er tydeligvis en slaggeklump.
Fjern den, gem den evt. kør videre som om intet var hændt, vær dog opmærksom på yderligere klumper.
Det kan sagtens være urenheder i de nye piller eller en ikke helt rengjort kedel, som Thy skrev tjek luftindblæsningshullerne der hvor forbrændingen foregår ( herden).
Tag gerne nogle digi-foto det er vi glade for at se på og komme med kommentar til.
Hilsen
Claus Birth
Hilsen
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
- Tilmeldt: 02 jan 2007 22:12
- Senest aktiv: 19 jun 2007 17:06
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Geografisk sted: Melby
Re: Store klumper i aksen
Hejsan!
Har selv haft PH13-300 som er bygget op på samme måde. Er det lang tid siden du har haft brænderrøret ude og bore lufthullerne op?? Skal gøres 1 pr sæsong.
Du kan også tjekke din snegl om spidsen er brændt væk det giver også problemer. Vi skiftede snegl på vores fyr der var brændt 5 cm væk. Det gør at pillerne ikke kommer langt nok frem i røret hvor lufthullerne er.
Du er velkommen til og skrive til mig jeg har rodet meget med mit.
Har skiftet nu til baxi satme nemt
MVH Jacob
MVH Jacob
- Tilmeldt: 31 dec 2006 10:55
Det er ikke træpillerne fra Stampemøllen, da det er rent træ de bruger.
Nok nogle af de bedste træpiller man kan købe i dag, de laver dem af
affald fra deres træproduktion af træpaller.
Jan Pihl
Indehaver af Fyrteknik
- Tilmeldt: 03 jan 2007 10:47
- Senest aktiv: 16 sep 2010 17:57
- Mit fyr: PL27 Silver, nyeste software
- Areal: 210
- Årligt forbrug: ca 8-10 to
J.P. ;
Alle pilleproducenter påstår vel de laver deres piller af rent træ - og jeg vil da umiddelbart mene det MÅ være slagger fra træet - hvor skulle det ellers komme fra - da i ikke iblander kridt og lignende som os kornbrændere. Jeg troede faktisk ikke der var problemer med piller overhovedet - og når du nu siger det ikke er pillerne - hvad vil du så mene det er ?? Grunden til jeg spørger er, at jeg vil bruge den dyre pille-løsning i en uge hvor jeg skal på ferie - og så regner jeg DÆLEME ikke med at komme hjem til et slukket fyr, stoppet pga de samme slagger som jeg får med mit billige korn :-)
Hej Mr.X
Slagger kommer fra asken, og nok fordi at forbrændingen ikke er optimal.
Det kan være at fyret køre med forkert luft i forhold til brændsel og
dermed opstår der forkert forbrænding og asken opnår så høje grader at
det bliver til slagger.
Jan Pihl
