Er der nogle, der har en ide om, hvorfor piller ryger igennem som bare f... , når det er blæsevejr. jeg har trækstabilisator på.
Men synes ikke den funker optimalt.????
Højt pille forbrug i blæsevejr ???????
- Tilmeldt: 24 feb 2007 15:19
- Senest aktiv: 14 apr 2009 21:29
- Mit fyr: Scotte 100 Trins, 16 KW Dore Kedel
- Areal: 95
- Brændsel: Flex Træpiller
- Dagligt forbrug: 10-25 Kg
- Årligt forbrug: ca 4500 Kg
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
- Areal: 160+60m2
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 2 gange
Hej!
Det kan jeg fortælle dig.
Det har intet med dit fyr at gører, hos mig selv er det det samme: når det blæser skal der bare hældes piller på.
Årsagen er at vores huse mister megen varme når det blæser, det medfører at fyret skal kører på højtryk for at følge med.
Afhjælpning: Undgå varmetab fra din bolig, efterisoler, tjeck at der ikke er gavlspidser der er uisoleret , nu på 6. år hos mig, det koster og vil snart blive ændret.
Pøj, pøj med undersøgelse af din bolig.
Skriv gerne, for at fortælle om evt. opdagelser.
Hilsen
Claus Birth
Hilsen
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
Claus har helt ret.. Min Benekov spiser ca det dobbelte i hård blæst..
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 10 jan 2007 10:29
- Senest aktiv: 18 maj 2025 07:05
- Mit fyr: Luft-Vand varmepumpe. Thermia Atec
- Areal: 300
- Brændsel: El
- Geografisk sted: Nordvestsjælland
- Blevet takket: 4 gange
Jo tak, det kender jeg rigtig godt til.
Selv om jeg gjorde et meget stort nummer ud af at mure omhyggeligt op mellem spærene, da jeg lagde nyt tag og forstærkede spær, ryger vinden alligevel ind i bjælkelaget og køler så fint.
Gad vide om det er muligt at bygge et helt vindtæt hus?
Det lykkedes ikke for mig, selv om jeg var meget obs på det.
mvh
ktm
mvh
ktm
mvh
ktm
ktm
- Areal: 185kvm
Vi nyder nu godt af den automatiske udluftning i vores utætte hus : Lav luftfugtighed, ingen støvmider og ingen allergi... Problemer vi havde i vores "gamle " men topisolerede hus..
- Tilmeldt: 28 feb 2007 11:29
- Senest aktiv: 02 nov 2010 14:32
- Mit fyr: Woody 16kw (Tidligere R15 ejer)
- Areal: 220 + 110 liter VVB
- Brændsel: 8mm Laxå træpiller
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: Sydsjælland
Ja, I er desværre inde på noget af det rigtige.....
Jeg var, ligesom "ktm", meget omhyggelig med at mure op mellem spærene da jeg renoverede mit hus.
På vores 1.sal har vi soveværelse og kontor. Når det blæser er der fodkoldt på kontoret pga. østenvinden pisker mod facaden.
Desuden er alle radiatorerne ved at falde ned ad væggen, sådan varmer de for at kunne følge med. Det behøver ikke være specielt koldt for at forbruget stiger, det skal bare blæse.
Omvendt kan en stille frostklar dag virke som om fyret nærmest producerer brændsel party.gif
- Stoker VIII
- Areal: 300
- Brændsel: El
Det er da godt, at finde ud af at man ikke er ene om disse kvaler. Man får jo let det indtryk at man er det eneste fjols her i verden, når ens hus ikke er tæt, uagtet alle forsøg herpå.
Jeps, vi har også fint indeklima uden fugt, skimmel, indelukket lugt osv man hører om andre kæmper med. Vi ligger så også frit tilgængelig for vindens hærgen, hvilket jeg trøster mig med, må bære noget af skylden.
Jeg har affundet mig med tingenes tilstand, men vil sætte stuk op langs fristliggende bjælker og vægge, så ikke det trækker med kold luft ned fra bjælkelaget mellem stue og 1.sal.
mvh
ktm
mvh
ktm
mvh
ktm
ktm
- Senest aktiv: i går 15:31
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
ja i vores gamle huse behøver vi ikke at udlufte i samme grad som i nye huse
men det koster når det blæser men fugtigt nope
+jeg godt kan lide charmen i gamle huse...
og jo mere forbrug jo mere besparelse i forhold til olie :-) MAN skal se lyst på det ;-)
Senest rettet af thy 10 mar 2007 00:22, rettet i alt 1 gang.
- Areal: 95
- Tilmeldt: 06 jan 2007 23:41
- Senest aktiv: 01 feb 2008 00:34
- Mit fyr: Boink 16kw/Opop h418
- Areal: 315m2.
- Brændsel: stampemøllen 8mm træpiller.
- Dagligt forbrug: 11-10-07 ca.24-25kg.
- Årligt forbrug: 7-8 ton.
- Geografisk sted: Korsør
Hej pillegutter.
Nu skal det lige siges, at fordi man bor i et gammelt hus er det ikke nødvendigvis utæt. Jeg bor i et over 100år gammelt et af slagsen, det er i 4 plan og med manzart tag, så der er mulighed for en god utæthed eller to. Men dem har jeg ingen af, for huset er skam tæt på alle leder og kanter, og forsynet med genvindingsanlæg så godt indeklima opnås.
