Glas til selvbyg solfanger.
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
andersen2009
Tilmeldt: 30 aug 2009 18:08
Senest aktiv: 23 jan 2011 08:33
Mit fyr: Roca kedel
Areal: 166
Brændsel: træpiller, korn og 135 rør-solfanger
Fremviser gerne i postnummer: 5874
Dagligt forbrug: 20
Årligt forbrug: 4 tons
Geografisk sted: 5874 Hesselager
Re: Glas til selvbyg solfanger.
Indlæg af andersen2009 »
Ja da... Jeg vil få Marstal solvarme-anlæg til at ligne et hobby-anlæg :)
Jeg går og roder med en montering af pool og det ville jo passe fint med at varmen kunne kommer derover om sommeren og i akkutanken om vinteren.... Det er jo en rent win-win..!!
Men indtil poolen er tænkt-fædig-konen overbevist-lavet, så skal jeg nok finde på en løsning med overskudsvarmen, men det bliver nok en kalofireblæser oppe på loftet eller lign.!
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 13:53
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 305 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Hej Tror du skal kontakte dem her og hør hvad 2- lags termotag koster. 129 kr incl moms for 5 lags 10 mm. Det er da ikke så dyrt. Men, de skal være "klare". ikke opal og ikke mere end 2 lag..
http://www.koldingselvbyg.dk/PageShow.a ... g&m=Priser
Selv har jeg brugt alm. 4 mm glas i to lag.. Men, det kan finde på at revne.( termisk brud)
Nå, jeg er bleven opdaget på det andet sted.. :oops: :)
mvh
Pelle
MortenH
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 07 aug 2009 17:05
Senest aktiv: 06 nov 2015 20:44
Indlæg af MortenH »
Bliver spændene at se hvad du finder på, har du fået pool siden du har brug for alt den varme :D?
Pelle : Det skulle jeg lige ha vist for 3 dage siden det der, men kan ikke se de har noget i klar...
andersen2009
Mit fyr: Roca kedel
Areal: 166
Dagligt forbrug: 20
Nej... Poolen er ikke klar endnu, men forventer at den skal påbegyndes til efteråret, når vi er "færdige" med at nyde og bruge haven og så grave/bygge henover vinteren.... Så skulle den gerne kunne nydes næste år.
Lige nu har vi kun en "lille" på 7000 liter og den køre egentlig som forsøg, inden den "rigtige" pool gerne skulle blive etableret.
Men jeg forventer at begynde udvigelsen af solvarmen i/efter sommerferien, så den kan give et ekstra varme-bidrag til vinter.
http://www.denform.dk/?id=17605 Vi overvejer lige for tiden denne model, men er i familien svært uenige om hvorvidt den er dyb nok..??!! Byd gerne ind, hvis nogen har erfaringer på det punkt..!!!
MortenH
Stoker V
Stoker V
Indlæg af MortenH »
Øj, bare det var mig, dog har jeg en stor pool (havet) kort gang fra sommerhuset, den bruger vist også solvarme :D
andersen2009
Mit fyr: Roca kedel
Areal: 166
Dagligt forbrug: 20
Vi bor selv kun 3-4 km fra vandet, men det bliver bare ALDRIG nogensinde varmt nok til at jeg kan komme ned i det :( Hader koldt vand, derfor skal der masser af solfangere til at ordne det her.
Så den samlede solvarme plan ser således ud og kommer til at køre i nævnt rækkefølge:
1: 14 kvm plane solfangere
2: 1 række á 45 vacuumrør solfanger i 90 grader vinkel.
3: 2 rækker á 45 vacuumrør solfanger i 60 grader vinkel.
Det må kunne give lidt varme til VVB, huset og poolen.
MortenH
Stoker V
Stoker V
Indlæg af MortenH »
Damm, så er du da dækket godt ind året rundt må man sige...
andersen2009
Mit fyr: Roca kedel
Areal: 166
Dagligt forbrug: 20
ja :) Det bliver altså lidt spændende, er jo som en lille dreng der venter på juleaften :)
Hvis det går HEEELT galt om sommer og det viser sig at jeg ikke kan aftage varmen hurtigt nok, så må jeg jo ud og give de plane fangere en gang kalk, for at lukke lidt af for solen.
MortenH
Stoker V
Stoker V
Indlæg af MortenH »
Eller bygge et dejligt stort sandlager under din pool, nogle jordvarmeslanger i 3-4 lag hm :)
andersen2009
Mit fyr: Roca kedel
Areal: 166
Dagligt forbrug: 20
pelle » 05 Jun 2010, 17:11 skrev:Hej Tror du skal kontakte dem her og hør hvad 2- lags termotag koster. 129 kr incl moms for 5 lags 10 mm. Det er da ikke så dyrt. Men, de skal være "klare". ikke opal og ikke mere end 2 lag..
mvh
Pelle
Tak for det Pelle, jeg vil lige give dem et kald på mandag og forhøre mig.
Er der iøvrigt nogle "regler" for mange meter koberrør man skal have pr kvm..???
mvh
kenneth
