Køre mit anlæg korrekt
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
no100
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 15 maj 2010 19:55
Senest aktiv: 03 mar 2020 01:47
Mit fyr: 13 kw. scotte jordvarmepumbe
Areal: 150
Brændsel: el.
Årligt forbrug: ca. 7000kwh 3,5 cop
Geografisk sted: lolland falster
Blevet takket: 6 gange
Re: Køre mit anlæg korrekt
Indlæg af no100 »
Rimelig godt isoleret? Hvad er så det?
Rockwool siger at et k. vands rør på uisoleret loft skal isoleres med 70mm vis det bruges 1 gang i døgnet.
En anden god grund til at isolere, ved over 80c i længer tid er der fare for selvantændelse i træ.
Hilsen Eli.
Senest aktiv: i dag 09:23
no100 skrev:Hej
Hilsen Eli.
Jeg har isoleret med : http://vvs-eksperten.dk/index/solvarme- ... x2m-p34487
På en soldag bliver de kun håndvarme på ydersiden.
Jeg har ikke nogen k værdi på dem.
Når solfangeren frostsikres med en pumpe cirkuleres vandet rundt.
Vand i bevægelse fryser ikke ved 0 grader C.
Det vand der cirkulere forsynes med "varme" fra bunden af tanken, hvor der hos mig er ca. 15 grader.
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ »
Pille Michael>
Okay. (Til styringsmålersvaret). :)
Har du kun regnet på strømforbrug ved frostsikring - hvad med varmetabet?
Mvh Flemming
Hej Flemming.
Jeg har ikke regnet på varmetabet.
Jeg vil sætte det til 0.
Pga. lagdelingen vil varmen altid være øverst i beholderen og det kolde for neden.
Fordi solspiralen er nede i vvb. og tager varmen fra det vand der kommer ind
med det kolde vand fra vandværket.
Derfor er det ikke et forbrug, men blot et spørgsmål om drift af en pumpe på reduceret ydelse icon_cheesygrin.gif
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Tjah, bopbop... man kan jo også køle vandværksvand af... Og det kunne jo være varmet lidt op i løbet af dagen... Og det tabte skal jo varmes op igen senere.
Men, det er jo nok begrænset, hvad man mister.
Mvh Flemming
