Solvarme lav temperatur?
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
andersen2009
Tilmeldt: 30 aug 2009 18:08
Senest aktiv: 23 jan 2011 08:33
Mit fyr: Roca kedel
Areal: 166
Brændsel: træpiller, korn og 135 rør-solfanger
Fremviser gerne i postnummer: 5874
Dagligt forbrug: 20
Årligt forbrug: 4 tons
Geografisk sted: 5874 Hesselager
Re: Solvarme lav temperatur?
Indlæg af andersen2009 »
Det er i teorien lige meget hvor stor/lille din elpatron er, den skal bruge samme mængde energi(KW) på at varme xx antal liter vand op.
Hvis du lod solen varme de 110 liter vand op i din vvb og derefter i den akkutank, vil du ikke skulle bruge energi fra hverken strøm eller din brændeovn og så er den del da sparet... den varme du så vinder i din akkutank med solvarmen er jo kun et ekstra plus, ikk.?
Jo, du kan sagten købe en VVB med 2 spiraler (sol-vand-varmer) men prisen er på 7500 og der kan du varme dine 110 liter op med strøm i flere år for de penge..!
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ »
Jeg sidder og tænker, om man ikke kunne lave to tilledninger til VVBen fra solvarmen og fra brændeovnen, sætte en kontraventil på hver, lige inden det T-stykke, som samler dem og leder vandet op i VVBen? Så skulle de vel kunne varme den op uafhængigt af hinanden? Hvis I kan følge mig...
Eller gi'r det andre problemer?
Mvh Flemming
andersen2009
Mit fyr: Roca kedel
Areal: 166
Dagligt forbrug: 20
Det største problem vil være frostvæske i anlægget... Ellers skal solvarmen køre uden frostvæske, så burde det måske nok kunne lade sig gøre.
og et t-stykke i tilgangen, skal jo også give et t-stykke ved udgangen og vil man så ikke, i tilfælde af overskyet/nat, trække varmen UD af VVB..???
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Næh, kun hvis pumpen kører.
Men, hov... der skal jo være en veksler ml. solvarmen og VVBen.
Men, måske burde VVBen bare sluttes til mellem den eksisterende veksler og brugsvandet med en simpel termostatstyring (og en pumpe?), og så er det "bare" et spørgsmål om ledningstrækket fra solkredsen og brændeovnen på den anden side af veksleren.
Nej, det kræver en ekstra veksler....
Det må være bedre at bruge veksleren ml. solkredsen og VVBen og så lave den der sammenkobling af brændeovnskredsen og vekslerdelen. Det MÅ kunne funke.
Så kan man - måske - lede brændeovnsvarmen i akkutanken, når VVBen lukker??? Men, det er en anden problemstilling.
Det kræver jo også sit for en lille brændeovn at varme 1500 ltr. vand.
PS: El-patronen kan jo slukkes i de perioder, du vil fyre med træ. :)
Mvh Flemming
Senest aktiv: i går 21:07
Eller bare en sol varme vvb på 300 l med el patron.
2 separate spiraler og opgaven er løst.
andersen2009
Mit fyr: Roca kedel
Areal: 166
Dagligt forbrug: 20
Det ville være den optimale løsning.
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Ja, så kunne akkutanken bare hænge bagefter solbeholderen i "brændeovnskredsen" og afkøle vandet lidt ekstra.
Vi er bare i gang med noget lavbudget-tankeeksperiment, tror jeg. :D
Mvh Flemming
schou84
Tilmeldt: 07 jun 2010 21:17
Senest aktiv: 29 jun 2010 22:46
Indlæg af schou84 »
Havde også selv tænk på at få en vvb med én spiral, hvor jeg kobler både solvarme og brændeovn på som i skriver, men der er så det med frostvæsken.
Spørger lige dumt her, hvorfor skal der en veksler mellem solvarme og vvb? Køre det ikke bare i spiralen?
Pointen for mig med en mindre beholder til brugsvand er jo at jeg ikke skal varme 1500 liter op inden et brusebad f.eks. tager alligevel en del tid både med brændeovn og elpatron om vinteren. Så var det jo at jeg tænkte, at jeg bare skulle have mig en vvb med spiral og så på en eller anden måde køre både brændeovn og solvarme derigennem først.
men på retursiden af spiralen bliver det lidt noget ged syntes jeg.
En alm solvarmebeholder er den optimale løsning, men grundet den store tank jeg har i forvejen er pladsen ikke til en solvarmebeholder som er stor (tror jeg da) og har fået at vide at den kun kan stå? Og minimum er vel 250 liter eller sådan?
Hele min tanke er jo at solvarmen ikke gir ret meget om vinteren? (er det forkert?) Og dermed ville jeg fyre i brændeovn om vinteren og bruge solvarme om sommeren... Men kan jo også være mit solvarme er indstillet forkert og altså burde give en del fra sig hele året?
Mange tak for alle de fine svar :) lækkert for en nybegynder...
schou84
Indlæg af schou84 »
Fandt denne her :) Vil vel kunne løse mit problem!? Og så lige et par 3-vejs ventiler
http://www.dansksolvarme.dk/pi/150_L_Va ... 886_5.aspx
Hvorfor skal du have en 1500 L beholder ?
Kan du fyre den op med brændeovnen ?
Ellers vil jeg mene at den skal ud, og så skal der en alm. sol varmt vands beholder
med 2 spiraler og el patron ind i stedet for.
En spiral i bund til solfanger og i top til brænde ovnen.
Elpatronen kun til en sommerdag solen ikke skinner nok.
