Nogle der ved om det er en ide at bruge kornbuen til raps ? Og hvad med røgtemperaturen ? Som korn eller piller eller noget helt andet ?
Andre der har gode tricks til raps ?
Kornbue og røgtemp ved rapsfyring ?
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
- Tilmeldt: 30 dec 2006 00:28
- Senest aktiv: 24 feb 2008 11:42
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Geografisk sted: Fyn
- Tilmeldt: 18 jan 2007 17:13
- Senest aktiv: 20 jun 2008 08:57
- Geografisk sted: Stevns
Jeg fyrer med rapspiller i en KL25, der ligner Benekovs PL25. Jeg har ikke brugt noget ekstra udstyr til det.
I forhold til træpiller har jeg haft mindre fart på pillesneglen.
snegl: 6 sek (raps), 11 sek (træ)
pause: 42 sek.
Jeg har ikke iltstyring endnu. Jeg har ikke brugt kridt og har ikke set noget sod.
pause: 42 sek.
- Areal: 185kvm
Hvilken farve har dit brændkammer ?steffenm skrev:Jeg fyrer med rapspiller i en KL25, der ligner Benekovs PL25. Jeg har ikke brugt noget ekstra udstyr til det.
pause: 42 sek.
- Tilmeldt: 17 jan 2007 20:47
- Senest aktiv: 19 mar 2013 19:43
Hej i forumet.
Går lige for tiden og brænder rapspiller af i min R15. Det kører da bare derud af. Selvfølgelig kan det godt sode en lille smugle, hvis man ikke får justeret luften gevaldig op, pulsen ned og forlænget pause pulsen. Hvis det ikke justeres rimelig godt ind, vil det også lugte forfærdentlig. Som jeg har fået fyret kørt ind nu, er der overhovedet intet føg, og heller ingen lugtgener overhovedet.
Prøver lige om jeg kan få held af at smide et par billeder ind på siden.
- Areal: 185kvm
Det ser godt ud Poul Erik... Mon du har lidt indstillinger du vil ud med ??
Hvilke problemer har du haft med sod ? Og den smule sod man kan se nu er den et problem ?
Jeg vil prøve og se om jeg kan få gang i rapssmulden i dag
- Tilmeldt: 10 jan 2007 14:55
- Senest aktiv: 03 aug 2010 12:40
- Areal: 185kvm
viewtopic.php?f=11&t=37
Og jeg giver 1000 pr ton for smuld..
Hej igen.....
Jeg har ikke oplevet det som noget problem med den smugle sod som ses på billederne. Det er ikke en fedtet sod som sidder der, men bare noget som lige kan skrabes af med min rensespartel til fyret. Har kun renset fyret 1 gang medens jeg har brændt rapspiller af. Og det er blevet til omkring små 1200 kg. ialt. Aske skal der derimod tømmes for ca. hver 6 dag, da aske skuffen i en R 15 jo ikke er ret stor. Kridt bruger jeg ikke noget af, over hovedet. Eneste problem som jeg oplever, er at få dem til at skride til i magasinet. Har løst det ved at lave en " FORRING " til at sætte ned indvendig i magasinet med nogle stejle sider på. Det bevirker en mindre volume, men hvad betydder det, når det er doppelt så drøj som træpiller.
Prisen er rimelig stabil da den svinger mellem 1350.- og 1550.- pr. tons, alt afhængig af rapsprisen. Der er ca. 7% restolie i pillerne, og det skulle vist nok svare til det doppelte i brændverdi i forhold til træpille.
Om fyret kan køre lige så godt med rapsskallerne ved jeg ikke rigtig. Jeg har min blowergrap helt oppe på 90% når fyret kører 100% i ydelse, for at få så meget luft til som muligt, og dermed den bedste forbrænding. Tror måske at dine skaller kan få tendens til at flyver rundt i dit brændkammer, hvis du sætter lige så meget blæs på.
Mine indstillinger.....Selvfølgelig vil jeg oplyse dem. Om de er optimale vides ikke med sikkerhed, men jeg har intet at klage over når flg. bruges:
Driftsindstillinger.
Stoker puls : 3.8
Stoker pause: 20.0
Resten som korn.
Pause indstillinger.
Som korn.
Ilt indstilling.
Ilt styring : ja
ilt% : 12%
Servicemenu:
Ilt point menu :
Ilt point X : 1
Ilt point Y : 2,5
Performance PID:
Som korn.
Fuel PID.
Som korn
DELTA MAX : 2,5
Blowergraph :
0 = 0%
10 = 5%
20 =10,5
30 =15%
40 =20%
50 =30%
60 =45%
70 =55%
80 =65%
90 =75%
100 = 90%
Alle andet er som kornindst......
Håber at i kan bruge noget af dette..
mv.
P.E
Stoker puls : 3.8
Stoker pause: 20.0
Resten som korn.
Som korn.
Ilt indstilling.
Ilt styring : ja
ilt% : 12%
Servicemenu:
Ilt point menu :
Ilt point X : 1
Ilt point Y : 2,5
Performance PID:
Som korn.
Fuel PID.
Som korn
DELTA MAX : 2,5
Blowergraph :
0 = 0%
10 = 5%
20 =10,5
30 =15%
40 =20%
50 =30%
60 =45%
70 =55%
80 =65%
90 =75%
100 = 90%
mv.
P.E
- Areal: 185kvm
Helt kanon... Den kører vel sjældent op på 100 % ?
Jeg prøver de 12%
Og jeg har lige fået gang i kridtdosserer og vibrator..
Nyt legetøj .. Jubii
Jeg prøver de 12%
