Utæt jern nedløbsrør
Senest aktiv: i går 18:36
Hej,
I min garage/vaskehus har jeg et utæt jern nedløbsrør.
Det går ned gennem (beton)taget i vaske rummet.
Det er utæt nede i bunden, der hvor det møder (beton)gulvet.
Findes der noget jeg kan tætne det med?
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Utæt jern nedløbsrør
Indlæg af Flunk »
Hvor stort er røret?
Kan der evt puttes et mindre rør inden i det eksisterende?
Flunk ( Claus )
Nej, problemet forekommer kun når det regner voldsomt. Så jeg vil tro at der står lidt vand op i nedløbsrøret.
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i går 12:42
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Indlæg af MichaelK »
Min erfaring siger mig, at røret sandsynligvis er i en så ringe stand, at det bør udskiftes helt.
At utætheden er opstået i overgangen mellem rør og betongulvet, er ikke overraskende. Det
er ofte her problemerne opstår. Beton og jernrør arbejder ikke på samme måde i takt med
temperatursvingningerne. Jernrøret slides simpelhen i stykker. Og så er der jo ofte en smule
fugt i gulvet. Det gør jo ikke sagen bedre.
Er der en samling? Så kan man prøve, at rense samlingen med en stålbørste, give den en
gang grunder, og derefter lægge en silikonefuge i samlingen. Er det en gennemtæring, så
kan de normalt ikke lappes, men skal udskiftes.
Men afhængigt af om det er en samling, der er utæt, eller det er en gennemtæring af røret,
så ligger der altså ikke umiddelbart nogen langtidsholdbar løsning på bordet.
Personligt ville jeg udskifte røret med en nyt rør i grå PVC.
Det er en samling, helt nede i bunden hvor beton og jern mødes.
Jeg prøver at rense med en stålbørste, grunde og give det noget silikone.
Tak for hjælpen :great:
