Scandtec MG+ 15
Dogmann
Tilmeldt: 02 feb 2010 00:45
Senest aktiv: 09 sep 2010 19:15
Mit fyr: Tasso
Areal: 275
Brændsel: Bøg brænde
Fremviser gerne i postnummer: 5771
Scandtec MG+ 15
Indlæg af Dogmann »
Er der nogen der har nogen erfaring med MG+ 15
Jeg var på dyreskue i odense og så standen fra Scandtec
mvh.
Michael
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Scandtec MG+ 15
Indlæg af Flunk »
Der står på ders hjemside at kedlen endnu ikke er officielt afprøvet og testet efter EN 303-5.
Så den er ikke lovlig at stille op endnu.
Flunk ( Claus )
Dogmann
Mit fyr: Tasso
Areal: 275
Re: Scandtec MG+ 15
Indlæg af Dogmann »
jeg har ellers set den på listen over godkendte kedler http://www.energibranchen.dk/Files/File ... _03_10.pdf
jeg tror at de ikke har opdateret deres hjemmeside :-(
Flunk
Re: Scandtec MG+ 15
Indlæg af Flunk »
OK, så har jeg ikke flere kommentarer.
Kender den ikke, men en virkningsgrad på 95 % ser da godt ud.
Fortæl endeligt hvad du finder ud af.
Flunk ( Claus )
Flunk
Re: Scandtec MG+ 15
Indlæg af Flunk »
Det er mærkeligt at man ikke kan finde den på Miljøstyrelsens positivliste.
http://www.mst.dk/pv_obj_cache/pv_obj_i ... 14_www.xls
Flunk ( Claus )
Flunk
Re: Scandtec MG+ 15
Indlæg af Flunk »
Den findes heller ikke på listen over modtagne prøveattester der endnu ikke er behandlet?
Flunk ( Claus )
Senest aktiv: under et minut siden
Re: Scandtec MG+ 15
Dogmann » 14 Jun 2010, 09:14 skrev:jeg har ellers set den på listen over godkendte kedler http://www.energibranchen.dk/Files/File ... _03_10.pdf
Den liste er ikke pålidelig.
Hvor er bl.a. alle Benekovs anlæg?
Flunk
Re: Scandtec MG+ 15
Indlæg af Flunk »
Listen er fra Dansk Industri, og vist kun for dansk fremstillede mærker??
Sammenlignes med Miljøministeriets liste over godkendte anlæg, har de enda vist for mange med?
Flunk ( Claus )
Re: Scandtec MG+ 15
Hovsa, nogle gange er det ikke til at se skoven for bare træer.
Den er godkendt både som
15 KW: http://www.biomasse.teknologisk.dk/kedl ... asp?id=406
og
25 KW: http://www.biomasse.teknologisk.dk/kedl ... asp?id=408
En imponerende virkningsgrad.
Men det er ikke en jeg har hørt noget om endnu.
Flunk
Re: Scandtec MG+ 15
Indlæg af Flunk »
Hej Ulrik
Kan du også finde den på miljøministeriets liste?
Jeg syntes ikke jeg kan?
Flunk ( Claus )
