Hjælp til valg af stokerfyr
Bøffen
Tilmeldt: 14 jun 2010 22:23
Senest aktiv: 16 jun 2010 06:33
Indlæg af Bøffen »
emne opdelt herfra: viewtopic.php?f=121&t=7895
Jeg kan godt se at i nok har ret.
Så er spørgsmålet hvilket stokerfyr jeg skal vælge. Jeg vil ikke være afhængig af at stå i fyrrummet hver eneste dag for at få det til at spille.
Senest aktiv: i dag 10:44
Normalt behøver man ikke besøge fyrrummet mere en et par gange om ugen.
Når der skal kigges, når der skal fyldes på og renses kedel.
Hvilket fyr du skal have er nok mere et spørgsmål om penge pung og temperament.
Tag ud og kig til nogen der har noget kørende som de vil vise frem.
Så får du snakken om hvordan det virker.
Og så er du bedre rustet til at bestemme hvad der passer til dig.
Senest aktiv: for 16 minutter siden
Re: Hjælp til valg af stokerfyr
Hvis du vil lave så lidt som muligt, skal du regne med at prisen er høj.
Det kunne f.eks. være et BioWin som MichaelK er ejer af. Det kører helt fuldautomatisk med meget lidt vedligehold.
Det kan kun brænde træpiller.
Det første du skal beslutte er hvad fyret skal kunne brænde.
Du kan f.eks. spare ca 40% ved at brænde korn i forhold til træpiller og sikkert endnu mere ved skovflis.
Men der er så lidt mere arbejde ved det. Der skal tømmes aske og fyldes på oftere.
elektrikeren
Tilmeldt: 15 jun 2010 19:57
Senest aktiv: 10 jul 2011 14:55
Mit fyr: Baxi 1,5 200l
Areal: 320
Fremviser gerne i postnummer: 6372
Årligt forbrug: 5-6
Geografisk sted: Fogderup
Indlæg af elektrikeren »
Hvilken stoker man skal købe, er vel også et temperamangs spørgsmål. Jeg har selv for ca 8 år siden skulle beslutte hvad der skulle til. Valget faldt dog hurtigt på en baxi 1.5 m 200l tank til 320 m2 hus. De kriterier jeg gik efter var at det skulle være nemt at betjene ( også for konen ), have høj nytte virkning og nemt at fylde op, sidst men ikke mindst at der ikke skulle slukkes noget her drejes et håndtag der også igen omvendt når man starter op igen. Min beslutning har jeg bestemt aldrig fortrudt, da fyret aldrig har svigtet, altid varmet huset op ( 4-5 tons pr år ), det eneste jeg har haft var en defekt røggas føler efter ca 5 år drift, så stort set kun en bagatel. Om vinteren kigger jeg til fyret ca en gang om ugen, hvor om sommeren jeg kan klare det med ca 5-6 uger. Jeg har ingen el patron i min vandvarmer, og min opvaskemaskine kører også med på det varme vand, så fyret kører 365 dage om året. Jeg sværmer for mit fyr som du kan høre, men igen nogle kører toyota andre peugeot så der er også hvad man selv kan forliges med, go fangst...
Bøffen
Indlæg af Bøffen »
Det lyder da sådan rimelig interesant at spare 40% ved at fyre med korn. Hvor meget koster sådan en stoker der kan fyre med korn? Kender nogen der har en baxi og den er de meget glade for så det er da en mulighed.
Denne liste er IKKE fuldstændig, men det bedste jeg kan klare: http://www.biomasse.teknologisk.dk/kedl ... raendsel=3
Jeg har selv god erfaring med korn i en Benekov R15. Dog fyrer jeg men træpiller nu.
Bøffen
Indlæg af Bøffen »
Fin liste :)
Hvad er det bedste køb ? Det er lidt svært for mig at bedømme
Det bedste køb er også svært for mig at bedømme. Men jeg kan anbefale Benekov R15 som jeg selv har.
Jeg kender ikke alle de andre anlæg.
Som Pille Bruger skrev tidligere er det en god idé at tage ud og se på nogle forskellige anlæg og snakke med ejerne
Tjek medlemslisten for brugere der viser anlæg frem: memberlist.php?mode=&sk=y&sd=d#memberlist
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Som Pille bruger skriver.
Det er vigtiggt at besøge nogen der har noget af det man overvejer at anskaffe, og så ud og se det.
Hvis du klikker på vores medlemsliste ( Tilmeldte brugere ) i topmenuen, og sorterer efter postnummer, kommer alle de der gerne viser deres anlæg frem sorteret i postnummerorden.
Held og lykke med det.
Flunk ( Claus )
