uforbrændte piller og skæv bål evig altid!
Albert
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Senest aktiv: 01 maj 2012 11:16
Re: uforbrændte piller og skæv bål evig altid!
Indlæg af Albert »
Hmm -- hvad er nu det for noget Tass, --- regulering af røgtemp. foregår med byepas i en R 15 :oops:
Tass
Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
Senest aktiv: 20 okt 2014 11:10
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 220 + 2x60 VVB
Brændsel: Piller/korn
Dagligt forbrug: 30 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: NV/Sjælland
Indlæg af Tass »
Det er rigtigt, men jeg må indrømme at jeg har haft en del at se til i vinters så jeg har ikke set nogen grund til at rense og åbne bypass ventilen, når nu at det røg temp har været ok med den anden løsning.
Hvis jeg havde fyret med piller havde det nok været en anden sag fordi så havde jeg skulle jeg alligevel have slås med sodring hver 2-3 uge. Og så havde jeg nok renset resten af fyret samtidig :)
Allan_B
Tilmeldt: 27 dec 2009 19:43
Senest aktiv: 02 maj 2017 09:28
Mit fyr: Benekov MGM 15
Areal: 167 hus +80 garage
Brændsel: 6mm DLG
Fremviser gerne i postnummer: 8620
Årligt forbrug: ca 8000kg
Geografisk sted: midtjylland Silkeborg
Indlæg af Allan_B »
fyret kører en del bedre nu. men ikke helt got nok..
den har stadig tendens til ikke at brænde nok endnu i den side hvor de hober sig op. har nu tippet tallerkenen og håber nu på det er det der skal til for der bliver helt godt.
Tass hvad var det dine X og Y indstillinger var? synes du skrev 30-35% i x men fik aldrig din y verdi??
mine er: x-30% og y-5% og o2 10%
Hilsen Allan Borum
Fyr "Benekov MGM 15" NBE varcuum pille transport anlæg.
Solceller 9,75kw mod vest.
39stk Yingli solar black panda 250W
1 stk SMA sunny tripower 6000TL inverter
Tass
Indlæg af Tass »
Ups har overset at denne tråd var blevet opdateret.
Godt at høre det går bedre med fyret :)
Spændt på at høre om det har hjulpet at tippe tallerkenen.
Kan ikke huske mine værdier men tjekker dem lige når jeg kommer hjem.
Allan_B
Brændsel: 6mm DLG
Indlæg af Allan_B »
Det har hjulpet lidt at tippe tallerkenen. Men Liagro har ikke været her endnu og måle flow på blæseren. de mener den blæser mindre end den skal og at mit problem stammer derfra. så det blir forhåbenlig godt!!!
Hilsen Allan Borum
Tass
Indlæg af Tass »
Det gjorde de også på min, den gav også lidt mindre end den skulle.
Men det burde du jo så kunne kompensere for ved at skrue op for blower grafen.
Men tror ikke rigtig på det er problemet. Hvorfor skulle det give tendens til ophobning i den ene side.
Du kunne jo også vælge at sætte en klat kit i alle de huller som ikke dækkes af det skæve bål (du skal selvfølgelig ikke dække dem helt til bare mindske deres størrelse).
Det er nemt at teste ;)
Senest aktiv: for 37 minutter siden
Har i prøvet med at waterpas på tallerkenen?
Stokeren kan vel godt stå skævt på gulvet eller retorten kan være monteret en smule skævt.
Tass
Indlæg af Tass »
Mon ikke fyret skal stå meget skævt for at tyngdekraften trækker pillerne mod den ene side (i hvert fald i den grad som der er tale om her) ;)
Nej, tallerkenen skal ikke ligge meget skævt før pillerne vil komme op uens.
Det er også en af grundene til at det hjælper at tippe tallerkenen.
Men det lyder også fornuftigt at det kan være blæseren.
Jeg nævnte tidligere at det kunne være iltstyringen.
Det kan man jo tjekke ved at slå iltstyringen fra og se om det bliver bedre.
Men så kan det selvfølgelig blive et problem at finde de rette indstillinger. Der er nok ikke så mange der kører uden iltstyring i en mgm15
Tass
Indlæg af Tass »
Jeg tror det kommer an på hvordan du definere skæv.
Så længe tallerkenen slutter "tæt" til retorten, så luft tilstrømningen er ens hele vejen rundt så tror jeg den skal være noget skæv før det får betydning.
Hvis du med skæv mener at tallerkenen ligger skævt på retorten ja så skal der ikke meget til.
