jeg har et ældre solo plus med 2 x 500l akku tank.(fyret stod på ejendommen ved overtagelse)
Jeg bruger det primært i starten af efteråret samt i foråret. Denne sommer har jeg dog gang i det hver anden dag for at holde gang i min gulvvarme. (i vinterhalvåret kører min multiheat 1,5).
Da jeg har billig træ kan det godt betale sig.
Nå men til problemet: jeg har aldrig kunnet få underforbrændingen til at fungere tilfredsstillende.
Underforbrændingen starter fint, men efter 5-10 min er det gået i stå og ryger som bare fa...
Jeg har 65 grader på retur, der er skiftet blæsermotor og luftkanaler er renset uden resultat.
Er Solo plus bare noget lort eller er det mig ??
Baxi Solo Plus dårlig underforbrænding
- Tilmeldt: 07 aug 2008 08:09
- Mit fyr: Blackstar+ 16kw & Orlan 18kw
- Areal: 220
- Brændsel: Træpiller / Pind
- Dagligt forbrug: 43
- Årligt forbrug: 8,5
- Geografisk sted: Sønderborg
- Blevet takket: 6 gange
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Dagligt forbrug: ??
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
Re: Baxi Solo Plus dårlig underforbrænding
Er bypass spjældet ordentlig lukket?
Prøv at se i denne manual, evt spørg baxi efter en dansk udgave
http://www.baxi.se/UppladdadeFiler/Manu ... -05-21.pdf
- Senest aktiv: i går 15:31
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
hmm har du shunt på så retur ikke kan komme under 60 grader da underforbrændingen kun virker over 60grader
