Solfanger/Solceller/Jordvarme?
Ordet er frit
Pede
Tilmeldt: 06 jun 2010 09:02
Senest aktiv: 10 aug 2010 17:38
Indlæg af Pede »
Jeg kunne ikke finde andre forumer omkring alternativ energi, så hvis nogen kender et mere passende så lad mig endeligt høre. :)
Anyway, jeg skriver her fordi jeg godt vil have gang i noget af den "gratis" energi der findes, og har afsat 20.000 til at lege lidt med det, men hvad skal jeg vælge at kigge på? Vi bruger både en masse penge på strøm og olie her i huset, så hvor får jeg mest for pengene?
Solceller
- lyder jo smarte når computeren konstant er tændt, men er det ikke noget bøvl at få det fra jævnstrøm til vekselstrøm? Og der skal da en del til når en computer bruger 350W, og 90W solceller koster 9000kr.
Er der nogen der kan sige noget om dette??
Jordvarme
- lyder også supersmart. Udstyret ser heller ikke vanvittigt dyrt ud 15000kr, 3 dages nedfræsning af rør i haven, men underligt nok får montering og de tre dages nedfræsning vist altid totalprisen til at lande på 200.000, og det er da lidt dyrt for de tre dage.
Solfangere
- lyder som det der er lettest at komme igang med? Op på taget med nogle solrør, og så et besøg fra en vvs mand som forbinder det med oliefyrets vandtank. Her kan man vist komme igang for bare 8000kr, og de er allerede sparet første gang oliebilen ikke behøver komme forbi. :)
Oliefyret er 3 år gammelt, så det kørere egenligt fint nok, men olie er bare så dyr.
Håber nogen kan hjælpe lidt her. :)
Senest aktiv: under et minut siden
Re: Solfanger/Solceller/Jordvarme?
Solfanger der da klart det sjoveste at se på når det laver gratis varme.
Om du lige kan koble det direkte på din varmt vands beholder (vvb) er et godt spørgsmål ??
Måske du var bedre tjent med at købe et færdigt samlesæt, med elpatron.
Så har du mulighed for helt at slukke olie fyret om sommeren, hvor der kun er brug for varmt vand.
Er du lidt fiks på fingrene må du næsten lave det hele selv.
Kun må du ikke tilslutte vandværks vand til en ny vvb.
Senest aktiv: i dag 05:40
Solceller tror jeg ikke kan betale sig. Men det er du jo også selv inde på.
Jordvarme er IKKE gratis energi. Et jordvarmeanlæg bruger en del strøm.
Solvarme er derimod gratis og da det kan køre uden at der skal "tilsættes" energi udefra, som måske er produceret på et kul-kraftværk, så er det også ubetinget den reneste energi.
Solvarmeanlæg, ja der er jo nogen der bygger dem selv herinde :)
Pede
Indlæg af Pede »
Ok tak!
Ulrik:
Det gør ikke så meget om det er 100% grønt. Jeg er egenligt bare træt at af betale så meget for olien. Der skal jo vist også bruges en pumpe til solvarmen til at pumpe væsken rundt i panelet og ned i VVB. Så hvis jordvarme bruger lidt strøm for at få en masse god varme ud, så er det fint med mig.
Men ja, det lugter lidt af at jordvarme ikke er noget man kan kører sammen med sit oliefyr, og noget man gør når man bygger helt nyt hus.
Lige for at få dækket min nysgerrighed: Hvor tæt må rørerne være på hinanden i jorden? Jeg har hørt at der skal være 300m rør under græsplænen og at de skal være 1m under overfladen, men hvor tæt må de ligge på hinanden? og hvor mange kvm hus kan man opvarme for 300m rør?
Pede
Indlæg af Pede »
Pille Bruger:
Hvad er elpatron?
Jeg vil helst gerne have noget som virker SAMMEN med oliefyret.
Hvordan finder jeg ud af om solfangerne kan kobles på min VBB (VVB er en del af et nyt olie fyr fra baxi)?
Kan man købe sig et enkelt solpanel nu, og så bygge på med flere i takt med at man kan se at det virker?
Der er godt nok fladt tag på huset, men jeg har set der findes stativer så det burde ikke være et problem.
andersen2009
Tilmeldt: 30 aug 2009 18:08
Senest aktiv: 23 jan 2011 08:33
Mit fyr: Roca kedel
Areal: 166
Brændsel: træpiller, korn og 135 rør-solfanger
Fremviser gerne i postnummer: 5874
Dagligt forbrug: 20
Årligt forbrug: 4 tons
Geografisk sted: 5874 Hesselager
Indlæg af andersen2009 »
jordvarme kan du læse lidt om her, samt dybde og afstand mellem slanger http://vvs-eksperten.dk/upload/3-jordvarme.pdf
Solvarme er der MASSER af her på forum og det er blot at søge på det... lad mig straks henvise til Pelle´s anlæg "fra skrot til varme" Genial mand..!!!
Solceller er vist ikke rentable endnu, men de bliver da billigere og billigere.
Så er der små hustands-vindmøller til produktion af strøm.... Der kunne du prøve at starte, det virker som det mest rentable indenfor strøm-produkton.
Kenneth
Pede » 06 Jun 2010, 11:45 skrev:Pille Bruger:
Hvad er elpatron?
Elpatron er et varmelegeme der elektrisk opvarmer det varme brugsvand når solen ikke skinner nok.
Faktisk en el vandvarmer.
Om det kan kobles direkte på din nuværende vvb afhænger af hvor stor den er, og hvor stor en solfanger
du vil have. Det skal jo passe sammen i størrelse, så det ikke koger over en dejlig solskins dag.
Man kan fint starte med et solpanel og så bygge på senere.
Jo der er rør solfangere på stativ til at sætte på flade tage.
Her er et link til samlesæt solfanger:
http://www.dvcenter.dk/index/kampagne-saet-1917
og http://vvs-eksperten.dk/index/vacuum-1661
Der er mange flere, så kig dig omkring.
Pede
Indlæg af Pede »
Hej igen (undskyld jeg først er tilbage nu, det hele skulle lige bundfælde sig)
Jeg er ret tæt på at tage beslutning, men mangler lige lidt lavpraktiske info, for at kunne gå igang:
1. Kan solfangeren koge over? Hvad gør man hvis man skal på ferie i juli måned, eller er på weekendtur en periode hvor solen skinner helt igennem? Er der en mekanisme som sætter ind så det hele ikke koger over?
2. Hvordan kommer jeg videre herfra? Jeg har jo et nyt oliefyr, så jeg behøver hverken tank eller elpatron.
3. Er den helt gal hvis min VVB kun er på 100 liter? Den ser ikke ud til at være mere iflg specifikationen (Vandindhold kedel): http://www.danskvarmeservice.dk/dyn/fil ... manual.pdf
4. Kan vandrørerne til solfangerne gå gennem skorstenene eller skal jeg skal jeg bore hul i det fine køkkenbord? (fyret står i kælderen under køkkenet)
5. Kan man lade solfangerne ligge ned og så lægge et modul mere på taget istedet? (har nemlig fladt tag på huset)
6. Hvordan får man det varme vand ind i VVB på oliefyret? Skal jeg prøve at bytte elpatronen med en varmeveksler af en art?
Jeg tror jeg bliver nødt til at korrigere mig selv vedr. solceller: viewtopic.php?f=171&t=8012
Pede, vedr dine spørgsmål så prøv at oprette et emne i vores solvarme forum: viewforum.php?f=121
Så er der bedre chance for at få hjælp ;)
