Varierende pille-priser?
Her kan du indberette priser på træpiller. På den måde kan du måske hjælpe de andre brugere med deres næste køb.
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Senest aktiv: 04 dec 2021 15:55
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
Re: Varierende pille-priser?
Indlæg af Fer »
Frank_Rasmussen » 07 Mar 2010, 09:50 skrev:Kulfyrede (varme-)kraftværker kan forholdsvis let bruge træpiller. (De pulveriserer pillerne og blæser det ind sammen med kulstøvet.)
Jeg vil derfor tro, at vi små pillebruger har en meget lille påvirkning på det store globale sammenhængende marked.
Det kunne måske også være en af grundene til, at vores regering ikke vil give tilskud til opstilling af træpillefyr (eller stokere i det hele taget).
Ja, jeg har arbejdet på et kraftværk hvor jeg brugte rigtig rigtig mange piller. ved fuldlast var det omkring 24kg pr sekundt!
Eller 86,4 tons i timen. 2070tons i døgnet... Det render hurtigt op. Dertil kom der at der var tilskud fra staten på El der var produceret på biomasse, så træpiller var foretrukket.
Det er sandt man relativt nemt kan ombygge en kul blok til træpiller. Dog er jeg faktisk ikke bekendt med nogen sjællandske blokke der er bygget om. Amagerværket har bygget en ny blok til biomasse. Avedøre 2 er bygget til olie/gas/træpiller.
Dog er det ikke helt uproblematisk at køre på træpiller på et kraftværk, det skaber ekstra tæringer i overhederne især. Dette kan man sjovt nok kompensere lidt for ved at sætte et par olie brændere samtidig.
Jeg har set på en oversigt at der bruges næsten samme mængde træpiller i private hjem som på kraftværkerne.
Prisen er nu nok en anden når man nu bestiller 25.000tons leveret med skib til egen havn :)
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Senest aktiv: for 8 minutter siden
