Hvilket pillefyr skal jeg vælge
Svend
Tilmeldt: 21 jun 2010 20:05
Senest aktiv: 27 jun 2010 06:31
Indlæg af Svend »
Go'aften forum :P
Jeg skal have købt mig et pillefyr og vil gerne have noget der holder noget der er solidt. Det skal være støbejern.
Men det er svært at overskue. Hvilke anlæg er med støbejern? Nogen der gider hjælpe med en liste så jeg kan komme igang?
På forhånd tak
Svend
Fyrteknik
Tilmeldt: 31 dec 2006 10:55
Re: Hvilket pillefyr skal jeg vælge
Indlæg af Fyrteknik »
I støbejern, så er der ikke mange at vælge imellem.
DSU, Multi 22 og Bio 18
Jan Pihl
Indehaver af Fyrteknik
Senest aktiv: under et minut siden
JA Stoker skal også med.
Fyrteknik
Ja, det har du jo ret i, dog sælges de fleste i dag med en pladejerns kedel
Jan Pihl
Jeg ville også vælge en pladejernskedel, det mener jeg er det bedste valg..
P.S.
Jeg har flyttet emnet til korrekt forum.
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
Hej!
Hvorfor mener du det skal være støbejern? Det er de færreste nye kedler der er i støbejern, da disse kedler har en meget lav virkningsgrad!
En god kedel med en højvirkningsgrad(godkendt kedel) er i dag fremstillet i pladejern. Og hvis man kører med en anlægsshunt monteret, så har en sådan kedel også en lang levetid!
Der findes mange forskellige pillebrændere på markedet, jeg har selv haft et par stykker, men er i dag en tilfreds ejer af en Nbe(nordjysk bioenergi) brænder. Disse markedsføres under flg. navne: Boink, Woody, Scotte. forskellen på dem ligger i styringen, selve hardwaren (brænderen) er ens for alle 3 modeller.
Men et godt råd, inden du beslutter dig for hvilket fabrikat du vil investere i, er at tage ud til nogle brugere, og se og høre om deres erfaringer med netop deres model!
Du skal være velkommen i mit fyrrum!
mvh thoken
Svend
Indlæg af Svend »
Det du bringer på bane thoken er netop grunden til jeg vil have en støbejerns kedel. De kedler der sælges sammen med scotte osv kan næppe holde mere end 5 år. Det er noget skrammel. Men derfor kan jeg alligevel godt se din pointe. Hvad med combistoker så jeg også kan putte lidt træ på?
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Med en årsvirkningsgrad for en pladejernskedel på f.eks 85%, og tilsvarende for en støbejernskedel på 65%, får du en væsentlig besparelse på brændsel med pladejernskedlen, som allerede efter 5 år rigeligt vil kunne financiere en ny kedel.
Med kedelskunt, tror jeg at levetiden for pladejernskedlen er oppe på langt over 10 år.
Flunk ( Claus )
Fyrteknik
Hvor har du de 65% fra ??
Jan Pihl
Flunk
Indlæg af Flunk »
Rent gæt.
Det kan også være den er 75 %, men en støbejernskedel har ikke så høj virkningsgrad som en pladejernskedel.
Men uanset om den er 65% eller 75%, tror jeg at regnestykket bliver det samme.
Flunk ( Claus )
