En bio 18 er afprøvet til 81,6% og det er ved 80 graders fremløb, når jeg har kørt med 60 graders fremløb, er jeg oppe på 87,7% på års basis.
Så det med at gætte, det er jo ikke lige det bedste for nye bruger vel ?
Hvilket pillefyr skal jeg vælge
- Tilmeldt: 31 dec 2006 10:55
Re: Hvilket pillefyr skal jeg vælge
Jan Pihl
Indehaver af Fyrteknik
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
De procenter du regner med er ikke årsvirkningsgrader, men værdier der er målt ved en specifik driftsform og belastning.
Min egen er godkendt med 91,3 % ved 100 % og 91, et eller andet ved 30 % last
Jeg har energiimåler på, og min årsvirkningsgrad ligger på ca. 85 %.
Den kører så også om sommeren og ved meget lav last. Det er herudfra man regner årsvirkningsgraden!
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
Mine 87,7% er skam også års virkningsgraden, jeg har også energimåler.
Men husk at her er tale om en modulerende styring og ikke tale om
uøkonomisk pausefyring
Jan Pihl
- Stoker Pro Engel
Min kan modulere ned til 30 % last
30% af 13 kW = 4,3 kW
Mit energiforbrug om sommeren er langt under 4 kW, og derfor er der pauisedrift i sommermånederne.
Kører din alle 12 md, også sommermåneder til produktion af varmt vand? det gør min.
Hvor mange træpiller brugte du sidste år, og hvor meget energi producerede du?
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
Jeg har brugt 5,5 ton og 23152 kwh i følge min energimåler.
og udregnet efter 4,8kwh/kg
Jan Pihl
- Stoker Pro Engel
Hvis den kører året rundt, er det meget imponerende.
Tror vi skal flytte diskussionen til selvstændig tråd, og undskylde at vi hijackede denne tråd.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Combi stoker og støbejern. Jeg kender ikke nogen combi stokere der er af støbejern.
Jeg vil heller ikke anbefale combi men det kan godt lade sig gøre.
I den billige ende er der Kl combi. Den har ikke auto tænd så den kan ikke køre hele året med mindre du ønsker at tænde op hver dag eller sætte en akku tank til.
Så er der sådan noget som DB Stoker og KSM. En rigtig lækker kedel og med autotænd. Kan køre hele året uden akku.
Mig bekendt er ingen af dem godkendte til træfyring.
- Stoker X
- Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
- Areal: 154
- Geografisk sted: Als, Sønderjylland
- Har takket: 16 gange
- Blevet takket: 7 gange
Det lyder af meget til den størrelse hus! Man føler sig næsten fristet til at spørge om der ingen vinduer er i huset ??J.P. » 22 Jun 2010, 13:27 skrev: 23152 kwh i følge min energimåler
Iøvrigt så bør/skal man have en akumuleringstank på et såkaldt kombifyr. Jeg prøvede at fyre med brænde i vinters hvor det var -10 grader og en del vind. Selv der gik fyret i pause med glanssod i kedlen som resultat. Havde jeg fyldt et par pinde på hver halve time, så er det da muligt at kunne køre jævnt og godt men da jeg er lidt "mageligt anlagt" (læs: doven
MvH
Jan
Jan
Ja gu er der da vinduer i huset, men kan se at du regner med at bruge 5 ton på 154 kvm. og jeg har brugt 5,5 ton på 175 kvm.
Måske du var lige hurtig ude med din kommentar eller måske du slet ikke kan regne kwh ud :-)
Jan Pihl
- Stoker X
- Areal: 154
Rolig nu..... Det var ment som en joke! Angående om jeg at jeg ikke kan regne kwh ud, så er jeg nu ret sikker på at du er kommet til den forkerte. Som elektriker med mange års erfaring indenfor kraftværker, så vil jeg mene at jeg ved hvordan man regner det ud
MvH
Jan
Jan
