Er min nuværende Akku.tank stor nok?
nick33
Tilmeldt: 03 jan 2010 20:58
Senest aktiv: 25 apr 2019 21:51
Indlæg af nick33 »
ja jeg har en atmos dc18 og to sol plader... .... men kun en 300 l tank med spiral til fyr og solfanger....
kan man det.... der ud over har jeg gulv varme i hele huset
kan jo godt se at tanken er lille men tænkte at gulvvarme skulle tage det varme der er for meget...
eller skal jeg bruge mine surt opsparet penge og købe en 700 l tank (pust den er dyr)
nogle gode råd
på forhånd tak
Senest rettet af mejeristen 21 jun 2010 20:43, rettet i alt 1 gang.
Begrundelse: Mere sigende overskrift giver større chance for svar!
majland
Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
Senest aktiv: 05 aug 2024 12:58
Mit fyr: Twinheat M20, 1998 - Skrottet
Areal: 218m2
Dagligt forbrug: 16-48
Årligt forbrug: 4-5.5 ton
Geografisk sted: Bjerregrav [9632]
Blevet takket: 11 gange
Re: Er min nuværende Akku.tank stor nok?
Indlæg af majland »
Med den rette styring på kan du sikkert sagtens slippe af med varmen til gulvene. Men der er ikke meget buffer i en 300liters tank. Men nu du har stumperne hvorfor så ikke bare prøve ? Du kan jo sørge for at gøre plads til en større akku tank
(er ved at installere med en 500l tank til 9.6m2 paneler - også lidt lille men det var den jeg fik med. Så forventer at jeg med flere dages gråvejr kan blive nød til enten at tænde stokeren eller bruge elvandvarmer)
2021 13kW Bosch Varmepumpe
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i dag 10:41
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
De 300l er nok hvis du vil fyre kedlen hver 3 time hele døgnet. Hvis du ønsker at lave den sidste fyring inden du går i seng og ønsker at der fortsat skal være varme om morgenen skal du meget højere op i størrelse. Det afhænger naturligvis af dit hus varmeforbrug, men regn med min. 1500L
Der findes en del tråde herinde med link til en varmeforbrugs beregning, prøv at søg lidt rundt så finder du den sikkert. Ellers ved jeg at der er en sådan beregningsprogram på biovarme.dk hjemmeside
/John
nick33
Indlæg af nick33 »
ja nu er jeg blevet anbefalet at have to tanke
hvordan skal de så koples sammen...
kedel over i top ud i bunden over i den anden, i toppen, ud i bunden også til bage i kedlen...
eller hvordan er der andre muligheder
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af mejeristen »
prøv at søge i Ernst Drastrup's indlæg her på forummet, der er garanteret noget du kan bruge!
majland
Areal: 218m2
Indlæg af majland »
nick33 » 22 Jun 2010, 18:42 skrev:ja nu er jeg blevet anbefalet at have to tanke
Top til top og bund til bund.
Men virker nok bedst med tanke af nogenlunde samme størrelse (i.e samme modstand - men kan evt reguleres med et par drosselventiler)
en anden nævnte biovarme.dk - jeg har en stak tegninger liggende fra dem der fulgte med mit solvarme + akku. Der er også vist et eksempel med flere tanke og en brændekedel. Kan evt scanne og emaile hvis det er
/A
nick33
Indlæg af nick33 »
tegninger juhu... alt hjælp er virkelig værdsats.... hvordan gør vi lige det
når man laver top top- bund bund, og kun varmer på den ene tank, kommer der så en god nok udligning af sig selv, eller skal der en pumpe.
hvis der er nogle der bor i nærheden af Hjemsølille (ringsted) der er super gode med vvs, og de så også keder sig må man gerne komme og kikke, og moske give et råd eller 2... (skal nok til at installere om en uge til 10 dage)
det er super dumt når penge ikke rækker til håndværker (øv øv)
majland
Areal: 218m2
Indlæg af majland »
Prøv at se sidst i http://www.biovarme.dk/fileadmin/templa ... endium.pdf
Der er et par eksempler med flere tanke
Selvgjort er velgjort - håber jeg på (er ved at skrue ca 40 fittings sammen med 12 meter jernrør og 25meter kobber). Jeg er belastet af en uddannelse der gør at jeg mest sidder ved et skrivebord.
