hvilke tagsten og fabrikat til mit hus?
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: hvilke tagsten og fabrikat til mit hus?
Indlæg af Flunk »
Røde tegl, helt klart.
Hvad fejler det eksisterende tag, siden det skal skiftes.
På billedet ser det da ikke ud til at være klar til en udskiftning?
Flunk ( Claus )
majland
Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
Senest aktiv: 05 aug 2024 12:58
Mit fyr: Twinheat M20, 1998 - Skrottet
Areal: 218m2
Dagligt forbrug: 16-48
Årligt forbrug: 4-5.5 ton
Geografisk sted: Bjerregrav [9632]
Blevet takket: 11 gange
Indlæg af majland »
Allan_B » 18 Jun 2010, 21:41 skrev:Hejsa
Jeg skal igang med en total renovering af stuehuset og er kommet i tvivl om hvilke tagsten der passer til huset og ser bedst ud...
skal det være røde vingetegl eller sorte glaserede?
er der nogen der har afaringer med tegl far MONIER??
Der skal IKKE sortglaserede tegl på et klassisk muremestermurstenshus PUNKTUM :-)
Dersnæst skal du lige huske at der skal isoleres til gældende krav når du skifter taget. Vi har lavet førstesal i 2003/2004 og isolerede da med 200mm på det skrå. Det er ikke nok idag.
Og enig med flertallet herinde at en klassisk vingetejl vil være flot på huset - enten en rød eller en måske en mat sort (i,e randers tegl sort engoberet). Tænk over hvad du kunne finde på at lægge på udhusene. Taget på huset skal helst ikke være lysere end udhusene.
Vi er endt med et at gå på kompromis. GDS evnerne rækker ikke til at lægge tag selv (og det kniber også gevaldigt med at finde tiden til det ...) Så vi har hentet et par tilbud hjem på arbejdet ... Overvejede kraftigt Komproments koncept roof - men prisen løb op i det urimelige :-(
Vi ender med Monier B&C Protector DANFLOCK i sort (vi har sort stål på udhusene). Eneste fordele er vel at vi kan lægge isolering helt til kant af spærrene da det må lægges uden undertag og dermed får isolering nok uden at skulle løfte taget.
Det er så også en betob tegl der produceres på hersomteglværket under 2km herfra og tømreren er næsten lige så lokal og han har regnet på hvordan spærrene skal forstærkes for at kunne bære. Vi har skiffter eternit nu så betonteglene vejer ca det dobbelte ...
2021 13kW Bosch Varmepumpe
Allan_B
Tilmeldt: 27 dec 2009 19:43
Senest aktiv: 02 maj 2017 09:28
Mit fyr: Benekov MGM 15
Areal: 167 hus +80 garage
Brændsel: 6mm DLG
Fremviser gerne i postnummer: 8620
Årligt forbrug: ca 8000kg
Geografisk sted: midtjylland Silkeborg
Indlæg af Allan_B »
huset har tilbygnig på den anden side af huset. det er opgivet til 98m2 i grundplan og 60 i overetagen = 158m2 (bliver rettet i profil)
der er flere grunde til at jeg skifter taget:
1- skorsten skal væk da fyrrum er flyttet fra kælder til udbygning
2-der kommer 4 stk velux i overetagen og ikke samme sted som de nuværende
3- der er etanit på tilbygnig og VIL have tegl over det hele. og det skal være ens!
4- da der skal laves total om i hele huset skal taget være 100% iorden så alt mit arbejde ikke bliver ødelagt af et utæt tag. og skal isolers efter gældende krav ( relement RA08 u-verdi 0,15 260mm på efterisoleret skråvæge) vil jeg have undertag på så jeg ved det er tæt.
Det eneste der bliver tilbage efter ombygning er mursten og spær. alt anden bliver nyt.
trådløs styret gulvarme overalt+overetage. IHC strøm, central støvsuger, Nyt kloak, køkken, bad, væge vandskurres, nye dannebro vinduer træ-alu. jeg kunne blive ved....! ALT nyt og moderne som VI vil have det.
Hilsen Allan Borum
Fyr "Benekov MGM 15" NBE varcuum pille transport anlæg.
Solceller 9,75kw mod vest.
39stk Yingli solar black panda 250W
1 stk SMA sunny tripower 6000TL inverter
Allan_B
Brændsel: 6mm DLG
Indlæg af Allan_B »
lige et par undervejs billeder: (bøvler med mine billeder er for store, så det her var hvad det kunne blive til.)
der er muret gesims op på tilbygningen og lavet nye spær så det har samme hældning som resten af huset.
og valget af tegl blev efter mange tanker, sort glaseret tegl fra monier model KDN. (nice tegl)
zink tagrender og skrotrender med drueknæ. (der mangler nedløb+drueknæ på billederne)
Der mangler også stadig nye vinduer. det bliver bondehusvinduer eller dannebrovinduer
Hilsen Allan Borum
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Senest aktiv: for 54 minutter siden
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 38 gange
Blevet takket: 29 gange
Indlæg af john m »
Det ser godt ud ang. billeder prøv at google rezize billeder.
mvh john
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
Allan_B
Brændsel: 6mm DLG
Indlæg af Allan_B »
her lige et billede af drueknæ på nedløbsrøret.
download/file.php?mode=view&id=5635
Hilsen Allan Borum
