Tørretid på betongulv ??
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Re: Tørretid på betongulv ??
Indlæg af Julehund »
ingen smulder eller revner her!! :) og det var flyde beton (styrke 20) men rionet i! jeg siger ikke at andre skal gøre det efter, men det virkede for mig! :)
Julehund skrev:ingen smulder eller revner her!! :) og det var flyde beton (styrke 20) men rionet i! jeg siger ikke at andre skal gøre det efter, men det virkede for mig! :)
Det kommer :|
Men du skal du nok ikke fortælle forsikringen hvorfor :oops:
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af mejeristen »
Ja de revner skal nok komme!
Har et betongulv hvor jeg var liidt for hurtig, der kom små revner efter ca ½ år, nu 2år efter er de revner noget større :(
Julehund
Areal: 145
Brændsel: EL
der går nok 10 15 år inden jeg finder ud af det, regner ikke med at skifte gulv ofte! :)
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Indlæg af MichaelK »
Jeg har i øvrigt lige en update ang. flydebeton. Jeg skrev tidligere i denne tråd, at
flydebeton skal glittes et par timer efter udlægningen. DET PASSER IKKE.
Flydebeton må ikke glittes. Det skal slibes bagefter. Glitter man flydebeton, opstår
der efterfølgende revner i oveffladen. Iagtagelsen kommer efter et par uheldige
episoder, hvor jeg i forbindelse med mit arbejde, har været med til at støbe betongulve
i et par lagerhaller. Vi glittede flydebetonen, og fik bagefter reklamationer på den
færdige overflade, da der opstod revner i betonen.
En samtale med betonværket afslørede fejlen. Når man glitter flydebeton, opstår der et
lag fint slam på overfladen. Det er det lag, der giver problemerne bagefter. Flydebeton
SKAL slibes.
Beklager den tidligere fejlinformation ang. flydebeton.
Allan_B
Tilmeldt: 27 dec 2009 19:43
Mit fyr: Benekov MGM 15
Areal: 167 hus +80 garage
Brændsel: 6mm DLG
Fremviser gerne i postnummer: 8620
Årligt forbrug: ca 8000kg
Geografisk sted: midtjylland Silkeborg
Indlæg af Allan_B »
det jeg gjorde da jeg fik 13cm flydebeton på i garagen var at dagen efter det var støbt gik jeg med en kæmpe spartel på skaft og skrabte det slamlag af. det var nemt da det ikke var hærdet op endnu. på den måde fjernede jeg sten der stak op af betonen som senere ville give mig problemer når der skulle ligges klinker. jeg slap for at skulle slibe gulvet på den måde. derefter lagde jeg plastik ud over det hele for det ikke skulle tørre for hurtigt. kommer i tanke om det lå sådan i 3 uger og ikke kun 1 uge som jeg skrev tidligere. for jeg tog på ferie 14 dage. efter hjemkomst lagde vi klinker uden problemer.
Hilsen Allan Borum
Fyr "Benekov MGM 15" NBE varcuum pille transport anlæg.
Solceller 9,75kw mod vest.
39stk Yingli solar black panda 250W
1 stk SMA sunny tripower 6000TL inverter
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Måske er man her i tråden ikke helt enige om definitionen af 'glitning' ??
Hvis vi definerer : flydebeton = selv nivellerende beton
og definerer : glitning = at køre over betonen med 'en væltet helikopter' = slibemaskine med 4 vinger
så sagde Unicon da jeg for et par år siden lagde 120m2, at jeg ikke måtte glitte selv nivellerende beton, fordi det ville få stenene i betonen til at synke ned. Man må i øvrigt heller ikke anvende vibrator på selv nivilerende beton af samme årsag.
Men, derimod måtte jeg gerne sætte en 'tallerken' på helikopterens 4 vinger, og så glitte med den.
Altså glitning med vinger = nej, glitning med tallerken = ja 8)
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Hej Brandsen
Vi glittede nemlig med de 4 vinger på "helikopteren", med det dårlige resultat til følge.
Betonværket oplyste dog ikke, i den efterfølgende korrespondance, at man måtte sætte
en tallerken på. Den vil jeg sige videre til mester.
Tilbage til "Huset"
