stokerfyr til brænde & træpiller
majland
Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
Senest aktiv: 05 aug 2024 12:58
Mit fyr: Twinheat M20, 1998 - Skrottet
Areal: 218m2
Dagligt forbrug: 16-48
Årligt forbrug: 4-5.5 ton
Geografisk sted: Bjerregrav [9632]
Blevet takket: 11 gange
Re: stokerfyr til brænde & træpiller
Indlæg af majland »
[quote ]Ja det er såmænd rigtigt at de skriver dette!
Uden at have nærstuderet godkendelsen på ovennævnte, er jeg næsten klar til at lægge hovedet på blokken for at kedlen kun er godkendt til pillefyring at man så kan komme en pind i og fyre med en er en anden sag
[/quote]
Der ligger nu prøvningsrapport hos DTI på både korn, flis og piller. (Den er så kun A A mærket for træpiller - og B for de andre bærndsler)
Jeg mangler så at sætte mig ind i hvad det betyder for lovligheden etc. Hvis nu jeg f.eks ville sælge mit M20. Må en en ny ejer/bruger så kun fyre med de godkendte brændsler eller også håndfyre ?
2021 13kW Bosch Varmepumpe
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Senest aktiv: i går 16:34
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Indlæg af Jens »
Han må gerne håndfyre, men som en sælger fra TwinHeat sagde til mig (en sjælden ærlig sælger), - "udnyttelsesgraden ved brændefyring er elendig". Kan nok sammenlignes lidt med en gammel salamander, fordi det er gennemforbrændingsprincippet.
Mvh Jens
Senest aktiv: for 33 minutter siden
Jeg mener DTI skriver hvis godkendelsen kun gælder automatisk fyring, og det gør de vist nok de fleste steder.
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af mejeristen »
Ja det var lige dette jeg tænkte på Ulrik, kunne bare ikke liiige komme på det
twc
Tilmeldt: 24 jun 2010 20:35
Senest aktiv: 24 nov 2024 16:31
Mit fyr: Woddy 10kw
Areal: 156 + 156 kælder
Brændsel: RW træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6500
Dagligt forbrug: 30
Årligt forbrug: 7
Geografisk sted: Vojens, sønderjylland
Indlæg af twc »
Først vil jeg godt lige takker for alle de mange svar, det rart at der er så mange herinde der gider hjælpe.
STORT TAK TIL JER ALLE :-)
Jeg kan forstå der er mange muligheder her. Men det lader til at man ikke kan få et kombifyr der er godt til både brænde & piller. Aller helst ville jeg nok have en gasogen kedel til brænde og et bio18 ved siden af. Da jeg synes at autostart når kedlen når blir for kold ville være smart. Men så vidt jeg kan forstå kræver det så også en akkumuleringstank, når man har gasogen på, og den fylder jo også en del. Så det begynder at knibe med pladsen.
Er der nogen der kan fortælle hvor meget et pillefyr egentlig larmer, når motoren til sneglen kører og pillerne ryger ned i forbrændningkammeret. Det er vel der det larmer mest.
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Senest aktiv: 10 maj 2016 22:47
Areal: 140
Indlæg af Frank_Rasmussen »
Larm er jo vellyd for andre :-)
Jeg synes, at du skal udnytte forumets medlemmer fuldt ud, og tage ud og se og lytte på et eller flere af medlemmernes arbejdende pillefyr i nærheden.
Hvor i landet befinder du dig?
twc
Mit fyr: Woddy 10kw
Dagligt forbrug: 30
Årligt forbrug: 7
Indlæg af twc »
det var da en god ide Frank, er der nogen der bor i nærheden af vojens?
Frank_Rasmussen
Areal: 140
Hvis der ikke er nogle der melder sig, så må du til at opsøge dem via f.eks. memberlist.php
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Sorter listen efter postnummer, så kommer alle de der viser frem først.
Flunk ( Claus )
twc
Mit fyr: Woddy 10kw
Dagligt forbrug: 30
Årligt forbrug: 7
Indlæg af twc »
Ja det fandt jeg også ud af smart funktion.
