[quote ]Ja det er såmænd rigtigt at de skriver dette!
Uden at have nærstuderet godkendelsen på ovennævnte, er jeg næsten klar til at lægge hovedet på blokken for at kedlen kun er godkendt til pillefyring at man så kan komme en pind i og fyre med en er en anden sag
[/quote]
Der ligger nu prøvningsrapport hos DTI på både korn, flis og piller. (Den er så kun A A mærket for træpiller - og B for de andre bærndsler)
Jeg mangler så at sætte mig ind i hvad det betyder for lovligheden etc. Hvis nu jeg f.eks ville sælge mit M20. Må en en ny ejer/bruger så kun fyre med de godkendte brændsler eller også håndfyre ?
stokerfyr til brænde & træpiller
- Stoker XI
- Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
- Senest aktiv: 05 aug 2024 12:58
- Mit fyr: Twinheat M20, 1998 - Skrottet
- Areal: 218m2
- Dagligt forbrug: 16-48
- Årligt forbrug: 4-5.5 ton
- Geografisk sted: Bjerregrav [9632]
- Blevet takket: 11 gange
Re: stokerfyr til brænde & træpiller
2021 13kW Bosch Varmepumpe
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Senest aktiv: i går 16:34
- Areal: 275
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 80 gange
- Blevet takket: 67 gange
Han må gerne håndfyre, men som en sælger fra TwinHeat sagde til mig (en sjælden ærlig sælger), - "udnyttelsesgraden ved brændefyring er elendig". Kan nok sammenlignes lidt med en gammel salamander, fordi det er gennemforbrændingsprincippet.
Mvh Jens
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: for 5 minutter siden
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Jeg mener DTI skriver hvis godkendelsen kun gælder automatisk fyring, og det gør de vist nok de fleste steder.
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Dagligt forbrug: ??
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
Ja det var lige dette jeg tænkte på Ulrik, kunne bare ikke liiige komme på det
- Tilmeldt: 24 jun 2010 20:35
- Senest aktiv: 24 nov 2024 16:31
- Mit fyr: Woddy 10kw
- Areal: 156 + 156 kælder
- Brændsel: RW træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6500
- Dagligt forbrug: 30
- Årligt forbrug: 7
- Geografisk sted: Vojens, sønderjylland
Først vil jeg godt lige takker for alle de mange svar, det rart at der er så mange herinde der gider hjælpe.
STORT TAK TIL JER ALLE :-)
Jeg kan forstå der er mange muligheder her. Men det lader til at man ikke kan få et kombifyr der er godt til både brænde & piller. Aller helst ville jeg nok have en gasogen kedel til brænde og et bio18 ved siden af. Da jeg synes at autostart når kedlen når blir for kold ville være smart. Men så vidt jeg kan forstå kræver det så også en akkumuleringstank, når man har gasogen på, og den fylder jo også en del. Så det begynder at knibe med pladsen.
Er der nogen der kan fortælle hvor meget et pillefyr egentlig larmer, når motoren til sneglen kører og pillerne ryger ned i forbrændningkammeret. Det er vel der det larmer mest.
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Senest aktiv: 10 maj 2016 22:47
- Areal: 140
Larm er jo vellyd for andre :-)
Jeg synes, at du skal udnytte forumets medlemmer fuldt ud, og tage ud og se og lytte på et eller flere af medlemmernes arbejdende pillefyr i nærheden.
Hvor i landet befinder du dig?
- Årligt forbrug: 7
det var da en god ide Frank, er der nogen der bor i nærheden af vojens?
- Areal: 140
Hvis der ikke er nogle der melder sig, så må du til at opsøge dem via f.eks. memberlist.php
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Sorter listen efter postnummer, så kommer alle de der viser frem først.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Årligt forbrug: 7
