Sikring i styring springer
- Tilmeldt: 06 jul 2010 16:48
Jeg har lige opsat et nyt pillefyr scotte 6.21. Når strømmen sluttes til springer sikringen i styringen. Pillesnegl og sneglen i fyret kører fint, men efter 1-2 minutter springer sikringen. Nogle ideer?
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Sikring i styring springer
Det kan være overgang i eltænderen !
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Areal: 140
Ja, det kunne vel være noget ala http://www.bioflame.dk/index-filer/Page1200.htm
- Tilmeldt: 18 mar 2010 02:09
- Mit fyr: Scotte 16kW, OPOP 418 kedel
- Areal: 200
- Brændsel: Træpiller, Barlinek 8mm
Mit gjorde det samme. Det var eltænderen. Har hørt fra fagfolk, at fremtiden er U-eltændere. De cylindriske dur ikke.
- Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 230 i 1 plan
- Årligt forbrug: 6000 kg
- Geografisk sted: Ødsted
Det er somregel når eltænderen er defekt, og der så kommer krypestrøm ud på huset. Nogle gange springer sikringen, andre gange er det hpfi relayet der går. Men heldigvis er det i sjældne tilfælde det sker....
Der er ikke elektrisk, nogen forskel på de to typer eltændere.Scotte16kW » 28 Aug 2010, 15:14 skrev:Hej
Begge er eltråde indpakket i ikke ledende materiale, som kan gå i stykker.
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Hej!Scotte16kW » 28 Aug 2010, 15:14 skrev:Hej
Jeg har kørt med den samme cylindriske tænder i 2,5 år.
mvh thoken
